ave linge Bosh Classixx 5 (E-NR WAA24120BE/01) avec un probleme de tambour
    invite9d90159e
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5380657
    J'ai un lave linge Bosh Classixx 5 (E-NR WAA24120BE/01) avec un probleme de tambour également.
    Quand le tambour tourne, on entend un bruit de frottement contre la manchette en caoutchouc.
    J'ai donc enlevé la manchette pour voir ce qu'il se passe. le tambour semble être plié ???
    La poulie à l'arrière de la cuve tourne normalement, sans osciller. Il n'y a pas de jeu dans le roulement.
    Quand j'essaie de déplacer le tambour de gauche à droite ou de bas en haut, pas de jeu non plus,
    le roulement semble donc être correct. Par contre quand le tambour tourne, l'écart entre son bord et celui de la cuve n'est pas constant :
    d'où le frotement.
    Qu'est-il possible de faire, sachant que la cuve est synthétique, constituée de deux flasques collés non démontable ?
    Je laisse une video du déplacement du tambour :
    https://youtu.be/VnipUAMC5Zs
    Dernière modification par richard 31 ; 21/11/2016 à 09h21.
    ptigui29
    Re : LL Bosch Classixx 5 tambour décroché ?
    Ne remontez pas de vieux sujets de discussion (hors charte de ce forum),créez le votre mais vous pouvez changer d'appareil,un bras du croisillon du tambour doit être cassé.
  1. [Blanc] LL Bosch Classixx 5 tambour décroché ?
    Par invite6fb9e1f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2015, 07h48
  2. [Blanc] problème CC sur lave linge Bosh (es) BALAY
    Par invite02423287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 22h31
  3. Sèche linge avec problème tambour
    Par inviteb0fef477 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h11
  4. probleme lave linge bosh
    Par invite75764a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2004, 02h24
