http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5380657
J'ai un lave linge Bosh Classixx 5 (E-NR WAA24120BE/01) avec un probleme de tambour également.
Quand le tambour tourne, on entend un bruit de frottement contre la manchette en caoutchouc.
J'ai donc enlevé la manchette pour voir ce qu'il se passe. le tambour semble être plié ???
La poulie à l'arrière de la cuve tourne normalement, sans osciller. Il n'y a pas de jeu dans le roulement.
Quand j'essaie de déplacer le tambour de gauche à droite ou de bas en haut, pas de jeu non plus,
le roulement semble donc être correct. Par contre quand le tambour tourne, l'écart entre son bord et celui de la cuve n'est pas constant :
d'où le frotement.
Qu'est-il possible de faire, sachant que la cuve est synthétique, constituée de deux flasques collés non démontable ?
Je laisse une video du déplacement du tambour :
https://youtu.be/VnipUAMC5Zs
