[Thermique] Le fusible F1 de ma Frisquet Hydromotrix 25 condensation saute? [Résolu+++]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 118
Vue hybride
    invitee4022915
    Bonjour à tous !
    J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 condensation. La référence de la carte est : F3AA41169
    Le voyant vert de la chaudière est bien allumé, mais le fusible F1 (3,15A) était grillé. Lorsque je le change, et que je ferme l'interrupteur principal, ce même fusible saute à chaque fois, dès que les voyants de pression commencent à s'allumer.
    J'ai voulu tester les différents auxiliaires en les débranchant un à un, mais lorsque je le fais, le fusible F2 (4A) saute.
    J'ai fini par appeler un réparateur qui m'a annoncé avant de voir la chaudière (mais pas au téléphone lors de notre prise de contact) qu'il fallait changer la carte mère. Il n'a fait aucun test, il a juste noté les références de la carte. (154€...)
    Il facture la carte 700€ hors main d'oeuvre, alors que je la trouve autour de 400€ sur internet. Il m'indique aussi qu'il va garder la carte "défectueuse". Cela éveille ma méfiance.
    J'ai essayé de mettre la chaudière en mode installation pour faire des tests mais le fusible F2 saute toujours.
    Avez vous des suggestions de tests à réaliser ? Est-ce que je commande déjà une carte de remplacement ?
    Merci d'avance pour vos conseils !
    passelaigue
    Re : le fusible F1 de ma Frisquet Hydromotrix 25 condensation saute
    qu'avez vous débranché en premier,il faudrait commencer par l'extracteur.
    invitee4022915
    Bonjour passelaigue,
    Merci beaucoup de ce conseil. Je vais reprendre mes tests en commençant par l'extracteur. Effectivement, j'imagine que c'est lui qui démarre le premier, donc il faut que je commence par lui. J'aurais dû y penser...
    invitee4022915
    Merci pour votre réponse, ça m'a fait avancer. En fait, j'ai débranché tous les auxiliaires, et les fusibles sautaient encore. J'ai alors remarqué que du cable d'alimentation de la carte repartaient d'autres fils pour alimenter la pompe, l'allumage... J'ai débranché les cosses de cette nappe un à un, et j'ai trouvé un court circuit qui vient de l'ensemble électrodes d'allumage et de son transformateur (Brahma code 15898000 type TSM)
    J'ai démonté l'allumeur (2 électrodes et une terre commune au "transformateur"). Je n'ai pas spécialement trouvé de défaut d'isolement dans les électrodes. Quand le "transformateur" est bien branché, y compris ses mises à la terre, je n'ai pas de défaut électrique. A votre avis, est-ce suffisant pour dire que ça ne vient pas de lui, mais des électrodes ?
    passelaigue
    bonsoir,
    ce doit être votre tranfo d'allumage qui se met en court circuit
    vérifiez quand même ses câbles d'alimentation et s'il le tranfo est passant(résistance 0 aux bornes phase/neutre s'il est en court circuit)
    invitee4022915
    Merci de votre réponse ! Comme le transfo est à 30€, je suis allé l'acheter. J'ai remonté le neuf, et je me suis aperçu que j'avais mal ré-enclenché le fusible lors de mon dernier test.
    En fait ça saute toujours avec la transfo et les électrodes neuves. Retour à la case départ
    Demain, je pense alimenter la carte directement sur les pin, sans passer par la fiche à 8 ou 10 broches qui a d'autres connections pour voir si les fusibles sautent encore.
    passelaigue
    re,
    en même temps que le train d'étincelles vous avez l'alimentation de l'électrovanne,la débrancher si ça saute toujours c'est la carte
    puisque l'alim de du train d'étincelles et après l'extracteur,le circulateur.
    invitee4022915
    Je m'étais trompé de fusibles : F1 est bien est un 3,15 A rapide, mais F2 est un 4A temporisé.
    J'ai repris mes essais, c'est F1 qui saute toujours. F2 ne saute pas, comme au début de mes tests.
    Quand je débranche tout de la carte, sauf l'alimentation, F1 saute. J'en déduis que la carte a un problème. Vous ne pensez pas ?
    Je voudrais changer la carte, mais je me dit que si quelque chose a grillé dessus à cause d'un autre auxiliaire, elle risque de griller quand je vais la brancher. Ca me fait donc un peu peur de mettre 400€ dans une carte que je risque de griller. Qu'en pensez vous ?
    invitee4022915
    Précision : le fusible F1 saute même quand la chaudière est en mode installation, où seule la mesure de de pression du ballon est active.
    passelaigue
    je ne me souviens plus si on peu débrancher la carte pression.si c'est possible faites le et si ça saute toujours c'est votre carte
    Dernière modification par passelaigue ; 23/11/2016 à 16h41.
    invitee4022915
    Thumbs up Re : le fusible F1 de ma Frisquet Hydromotrix 25 condensation saute
    Merci beaucoup pour vos conseils. J'ai changé la carte hier, et tout fonctionne correctement.
    Le problème est donc RESOLU !
    un petit récapitulatif :
    1. Symptômes :
      • Le voyant vert d'alimentation est allumé, mais aucun voyant ne s'allume sur le panneau de contrôle
      • La chaudière ne démarre pas
      • Le fusible F1 de 3,15A, accessible dans un porte fusible sous le boitier de la carte électronique, est grillé
    2. Investigations : lorsque toutes les fiches sont débranchées, ainsi que tous les accessoires qui se trouvent sur la fiche principale vers la pompe de circulation sont débranchés, le fusible saute toujours
    3. Action : remplacement de la carte électronique
    PS : Chers administrateurs, je ne sais pas comment mettre le tag résolu sur mon sujet, mais il est bien résolu
    invitef0185c53
    Re : le fusible F1 de ma Frisquet Hydromotrix 25 condensation saute ? [Résolu]
    Bonjour ici,
    Bon bah même chaudière même problème chez moi carte HS au bout de 5ans...
    Le plombier vient de partir et va me rappeler pour le prix de la carte dommage que j’ai pas les mêmes connaissances en élec que Vincent...
    vincent_lozanne
    bonjour HEDO
    Je suis preneur de toute carte HS afin d'y jeter un oeil, si possible la réparer, j'ai 100-2 diodes en stock s'il s'agit d'un pb récurrent...
    bien cordialement
    Vincent
    invite190143db
    Merci pour les explications très claires. Même problème sur une Frisquet Prestige 32 (même carte).
    Pour moi les diodes cassées étaient D22 et D27 (diagnostic avec un testeur basique à 25€). Le plus dur a été de dessouder/ressouder avec un fer casto à 10€, mais ça se fait.
    Au total, 2h et 35€, matériel compris !
    invitee97736cc
    Je rencontre le même problème de carte HS Sur ma Frisquet Evolution...
    Je me lancerais bien dans la réparation de la carte et le changement des diodes, mais pouvez-vous me confirmer que la référence est bien 1N53969 ? N'y aurait-il pas une faute de frappe ? Impossible de trouver cette référence sur internet...
    Merci pour votre retour !
    Guillaume
    invitee97736cc
    Re Bonjour,
    J'ai finalement démonté une diode pour lire la référence, qui est en fait 1N5399. J'ai changé les diodes défectueuses et en rebranchant la carte, le fusible F1 ne saute plus !...mais la chaudière ne démarre toujours pas ! Désormais l'ensemble des diodes du panneau d'affichage clignote, environ toutes les 5 secondes. Avec ou sans brancher les fiches.
    Je ne sais pas s'il s'agit d'une message d'anomalie, ou si la carte tente sans succès de lancer la séquence de démarrage toutes les 5 secondes (ce qui voudrait dire qu'un autre composant est endommagé.)
    Dommage, j'y croyais vraiment, mais je pense que je vais devoir commander une nouvelle carte....
    Guillaume
    invited19c99f4
    bonjour à tous
    j'ai une prestige
    du neuf guigui66 ?
    moi ça serait plutôt D15 et D17 je vais démssouder pour verifier
    invite3997f095
    Même problème, carte mère qui ne démarre plus. Remplacement du fusible avec celui qui se trouve à coté de la chaudière, il a grillé à nouveau.
    J'ai démonté et tester les 2 diodes D19 et D21, elles étaient HS, passantes dans les 2 sens. Remplacement après commande sur Conrad avec livraison le lendemain avant 16h et quelques fusibles de remplacement. Moins de 30 euros le tout livré le lendemain ! C'est reparti, elle fonctionne parfaitement ! (j'ai commandé 2 diodes de plus pour la prochaine fois !)
    Je vous remercie pour votre précieuse aide ! J'ai économisé quelques centaines d'Euros ! Eddy
    invite1e97d19d
    Ce sujet est très intéressant puisque nous sommes samedi soir et je n'ai pas pu prendre de douche
    Même symptôme que tout le monde, fusibles éclatés en miettes!
    J'ai sorti la carte, fais le test sur les diodes, alors soit je m'y prends mal soit il vaut mieux les dessouder pour les contrôler parce qu'il semblerait que plus de 5 diodes soient H.S
    Vous en pensez quoi?
    Merci d'avance !
  1. [Thermique] Témoin Brûleur Chaudière Frisquet Hydromotrix condensation ? [Résolu]
    Par invite3b669bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 17h42
  2. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix à condensation : défaut gaz ! [résolu]
    Par invited15f5664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 20h14
