[Divers] dysfonctionnement réfrigerateru-congélateur SAMSUNG SR-L65.
Vue hybride
    invite921af79a
    Mon combi SAMSUNG SR-L ... ne redémarre pas. Pour le redémarrer je dois débrancher / rebrancher l'alimentation électrique. Quand il est redémarrer, le fonctionnement est normal, les températures de consigne sont atteintes. Alors il va s’arrêter normalement, MAIS ne redémarre pas?????
    Sur des forums consultés, il est indiqué que cela pourrait provenir d'un fusible thermique. Me confirmez vous?? Si oui, pouvez vous m'indiquer où il se trouve et comment le remplacer?
    Re : dysfonctionnement réfrigerateru-congélateur SAMSUNG SR-L65.
    effectivement il est fort probable que le fusible thermique soit en cause il est situé sur l'évaporateur donc derrière la plaque d’où arrive le froid ,
    il est dans un sachet,
    et doit avoir pour qu'il soit bon,
    une valeur court circuit au multimètre ,
    invite921af79a
    Merci de votre réponse.
    Le modèle est précisément SR-L623 EV
    Je ne trouve pas "la plaque d'où arrive le froid"??
    re
    la plaque est celle qui est placée verticalement au fond de la partie congélateur
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2016 à 14h29.
    invite921af79a
    De nouveau merci
    Il faut démonter les tiroirs à glacons pur acceder au fond du congélateur. Je le ferai plus tard et vous tiendrais au courant des résulatats
    invite921af79a
    J'ai démonté le fond du congélateur et ne trouve pas le fusible thermique dans un sachet. Je remarque seulement une connexion qui alimente un petit cylindre mou (comme de la mousse dure) situé dans le support du bac à glaçon. Est ce la sonde de température? Pourrait elle être en cause?
    ptigui29
    faites des photos de ce que vous démontez et postez les sur le forum.
    invite921af79a
    Bonjour ,
    Pour compléter les informations, j'ai sondé les différentes sondes et résistances:
    Réfrigérateur:
    prises sur le fond:
    Fils noir et rouges : 0 ohm fusible thermique
    Fils jaunes : 6 kohms (est ce sonde de dégivrage?)
    Fils rouge et blanc : 6 Mohms ?? semblent être les résistance de dégivrage
    Prise au plafond:
    Fils rouges: 1.49 kohms est ce sonde température
    Partie congélateur
    Fils noir et rouge : 0 ohm fusible thermique
    fils jaunes: 13.9 kohms est ce sonde de dégivrage
    Fils rouge et marron: 0.237 kohm qu'est ce
    Fils bleus : 6.2 kohms sonde température
    Je constate sur la partie résistance de degivrage réfrigérateur des traces d'échauffement ( caoutchoux brulés)
    Au vu de la valeur de résistance élevée (6 Mohms) et aux traces d'échauffement, mon diagnostic s'oriente vers la résistance de dégivrage principale réfrigérateur défaillante.
    J'ai séparé les 2 resistances principale et auxilliaire:
    résistance auxilliaire: 14 kohms
    résistance principale: 0 ohm ????
    Qu'en pensez vous?
    Si confirmé, pouvez vous me dire comment remplacer cette résistance de dégivrage principale réfrigérateur.
    re,
    résistance de dégivrage a remplacer
    faites des photos
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite921af79a
    Bonjour, et Merci pour votre aide.
    Sur la photo , j'ai décollé le papier alu pour mieux voir le caoutchouc brulé.
    Pour remplacer la résistance, est ce qu'il faut déconnecter le cdircuit de l'évapo ou simplement poser la résistance sur l'évapo?
    Autres précisions souhaitées: est il possible de me préciser la correspondance entre les couleurs de fils et les organes ( sonde ou resistance) merci
    invite921af79a
    Ouh! Ouh! y'a quelqu;un?
    invite921af79a
    Merci de votre réponse,
    Je ne vois pas bien comment remplacer la résistance. Pouvez vous me décrire les gestes par étape pour le faire?
  1. [Blanc] Dysfonctionnement congélateur Whirlpool AFG 030 S !
    Par invited362c4eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 09h58
  2. [Blanc] Congélateur Whirpool AFG 8285 - Dysfonctionnement électronique
    Par invite3515916e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 17h06
  3. [Blanc] Dysfonctionnement d'un combiné frigo-congélateur
    Par invite9225fcf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 11h01
  4. [Blanc] dysfonctionnement congélateur LIEBHERR
    Par invite63062a89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
  5. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 15h07
