[Divers] Pb vidange chauffe eau electrique
    invite99b8b551
    Le 30-11-2016
    http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    Voulant vidanger le chauffe eau pour accéder à la résistance et au joint de son embase j'ai effectué les manoeuvres recommandées qui suivent sans succès.
    Seuls quelques verres d'eau se sont écoulés via le groupe de sécurité, le chauffe eau est toujours plein. Pourquoi diantre ?
    Manoeuvres effectuées:
    coupure du disjoncteur électrique du chauffe eau.
    coupure de la vanne d'arrivée d'eau froide de la maison.
    fermeture du robinet d'arrivée d'eau froide sur le groupe sécurité du chauffe eau.
    ouverture du robinet d'eau chaude de la cuisine pour créer un appel d'air.
    ouverture (dévissage) du bouton (bleu) de vidange situé sur le groupe de sécurité.
    Pendant 1 ou 2 minutes quelques verres d'eau s'écoulent du groupe de sécurité dans son évacuation. Le chauffe eau est toujours plein.
    Je crains qu'en démontant l'embase de la résistance (disque à 5 boulons sous le ballon) de recevoir 200 l d'eau chaude sur la tronche.
    Tout ceci parce que le chauffe eau goutte par intermittence sous l'embase (au niveau de la borne de raccordement à la terre)
    Chauffe eau Atlantic 151120 Résistance stéatite.
    Re : Pb vidange chauffe eau electrique
    Bjr à toi, C'est pas évident de vidanger un chauffe eau.
    Faut faire un appel d'air , mais ouvre aussi TOUS les robinets possibles. ( et ça ne garanti rien en terme de vidange)
    Le mieux c'est de défaie l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécuroté MAIS pas totalment. Là ça va se mettre à goutter
    (prévoir de quoi récupérer l'eau si on ne veut pas une inondation).
    Tu resseres ton arrivée d'eau froide chaque fois que tu veux vider ton récipient. A deux c'est plus commande ; un vidange , lr'autre va vider
    le seau !.
    Si né cessaire faire la meme opération sur le DEPART..eau chaude. L'impportant c'est de n epas TOUT dévisser d'un coup, sinon on est
    dans la....m..
    Bonne vie...d'ange !
    trebor
    Oui il faut vider l'eau par l'entrée d'eau froide au groupe de sécurité et faire l'appel d'air par la sortie d'eau chaude du boiler, revisser le raccord d'eau chaude entre chaque sceau d'eau vidangé.
    J'ai fait cette opération il y a peu de temps sur un 200 litres également, un peu d'eau au sol quand même, prépare les torchons ou les serviettes chez vous en France (chez nous on essuie la vaisselle avec les serviettes et le sol avec les torchons ).
    Bonne suite
    invite728b013d
    Vidanger par le soupape de sécurité est difficile et très long, l soupape se referme seule il fut donc la tenir en permanence.
    Si tu es en villa le plus simple est de préparer un tuyau d'arrosage équipé d'un raccord rapide, et du raccord en 20/27 (3/4") qui équipe les robinets d'arrosage sans oublier le joint caoutchouc.
    Si tu es décidé ! Il faut fermer l'eau froide au compteur, déposer le raccord démontable d'entrée eau froide, fermer les robinets d' ECS (eau chaude sanitaire), débrancher l'évacuation à l'égout placer une cuvette dessous dévisser le groupe et visser à la place l'embout rapide placer le tuyau d'arrosage préalablement mis à l'extérieur ou dans la douche ou toute autre évacuation. il suffira d'ouvrir un robinet d' ECS pour vider la cuve en quelques minutes sans risque d'inondation.
    Quelques gouttes dans la cuvette pendant l'opération.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne se vidange pas !
    Par invitea100735b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 15h38
  2. [Blanc] pb sur la vidange d'un chauffe-eau
    Par invitefb835fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 13h54
  3. [Thermique] vidange chauffe eau
    Par invite6994baf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 23h09
  4. [Thermique] Vidange Chauffe Eau Electrique
    Par invite025484e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 00h11
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange
    Par invite55a2471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 11h09
