[Brun] TV Techwood TK5014 ne s'allume pas, led clignote 5 fois
    invited9cf668c
    Je viens de récupérer un TV Techwood 50" qui refuse de démarrer, le voyant de veille clignote 5 fois mais le télé démarre pas, enfin pas tout le temps.
    Je m'explique des fois ( très rarement) il démarre et fonctionne normalement...
    Cependant dans 90% des cas il démarre pas ! En le branchant le voyant rouge s'allume en fixe, puis on appuie sur le bouton pour allumer et là rien, il clignote 5 fois en boucle et de temps en temps le retro éclairage s'allume 1 ou 2 secondes mais rien de plus ... bref je comprend pas trop, j'ai pas encore pris les mesures de l'alim' ( pas le multimètre a dispo ce moment) mais je doute de plus en plus, pourquoi quand il démarre il fonctionne sans soucis et ce pendant lors d'un test de 2heures...donc je pensais a la carte mère qui ce mettrait en sécurité peut être ....
    Carte d'alimentation 17ips20 que je pense tester ce week end, si vous avez des proposition de test a faire sur cette carte je suis toute ouïe, je suis débutant...
    Ce serait dommage de le jeter, il n'a que 3 ans pile poile !
    romulus123
    Re : tv techwood TK5014 ne s'allume pas, led clignote 5 fois
    Quelle est la référence de la carte mère ? (17MB....)
    Il n’existe pas de code panne chez Vestel. Si c'est une SSB MB95, il n'est pas rare d'avoir un problème software, peut-être tenter une mise à jour ?
    Quelle est la tension après "booster", aux bornes du connecteur des LED de rétroéclairage ?
    Si tu déconnectes la carte mère, l'alim va démarrer, il y a une sortie 12V, une autre 25V (Audio) et une troisième >100V (rétroéclairage).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invited9cf668c
    Merci de votre réponse, la carte mère est une 17mb95 en effet, j'ai regardé l'alim' mais il n'y a aucune info des tensions a relever !! je regarderais plus en détail ce soir, mais jamais vu une alim' sans info des tensions a relever
    Je savais pas que l'alim' s’allume toute seule sans la carte mère relié !
    Quand vous parlez des "booster" c'est le boitier relié a l'écran sous une "cage" métallique ?
    Je vais voir pour essayer de faire une mise à jour dès qu'elle arrive a redémarrer, c'est très très rare mais a essayer en effet, j'y avais pas pensé
    invited9cf668c
    Re bonjour
    Je pense que vous avez vu juste avec le firmware, la télé s'est allumé et fonctionne depuis 2h sans soucis, seul soucis je trouve pas ce foutu firmware quelque part, ma carte mère est une 17mb82-2... et bien sur une fois coupé elle peine a ce rallumer
    invite365e2759
    Je deterre ce sujet, car la tv techwood TK5014 de ma mere à exactement le meme souci. Quelqu'un aurait il svp trouver le firmware?
  1. [Brun] TV Philips LED 47PFL7606H ne s'allume plus et LED rouge clignote 3 fois
    Par invited89747a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2018, 06h19
  2. [Brun] Problème TV Philips lcd lc370WUF ne s'allume pas led rouge clignote 3 fois
    Par invite20fe1665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2017, 17h15
  3. [Brun] KDL-46HX720 clignote 3 fois et ne s'allume plus
    Par invited2ff2b57 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/10/2015, 20h40
  4. [Brun] TV Techwood : s'allume et s'éteint !
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/03/2010, 07h50
  5. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
