[Brun] GRUNDIG SATELLIT INTERNATIONAL 650 pas d'AM
    foualier
    Lightbulb GRUNDIG SATELLIT INTERNATIONAL 650 pas d'AM
    Possesseur d'une radio GRUNDIG SATELLIT INTERNATIONAL 650,ce dernier fonctionne très bien n FM mais plus du tout en AM que ce soit GO,OM ou OC:
    qui pourrait me donner une idée du problème ,mes compétences en ce domaine étant plus que limitées!
    D'avance, merci
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 01/12/2016 à 22h42.
    foualier
    Re : restauration radios anciennes
    Merci pour cette réponse rapide.Je vais regarder
    Re : GRUNDIG SATELLIT INTERNATIONAL 650 pas d'AM
    Bonjour foualier et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ta question sur un sujet traitant de radios anciennes à lampes était mal placée. Elle a été déplacée en dépannage, plus adapté.
    Citation Envoyé par foualier Voir le message
    .. qui pourrait me donner une idée du problème ,mes compétences en ce domaine étant plus que limitées! ...
    Si la réponse à ta question ne résulte pas d'un problème de "mode d'emploi" que la notice devrait te permettre de comprendre, l'intervention interne nécessite des compétences et du matériel de mesure qu'il vaut mieux laisser à un spécialiste. Cela devrait éviter d'aggraver la situation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cas les plus fréquemment rencontrés était des problèmes de commutation sur le clavier.Dans le temps on les démontait et on les nettoyait avec un produit pour l'argenterie (Céfé).Les produits actuels de nettoyage (pour les contacts)sont efficaces mais ne durent pas longtemps.Perso je faisais un mélange avec de l'huile 3 en 1 et nettoyant anti-oxydant après le nettoyage au Céfé.
  1. UTC et l'international
    Par invite064f0f0d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/01/2016, 11h03
  2. International?
    Par invite6b262cb1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/12/2009, 16h36
  3. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 16h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  5. internet par satellit?
    Par invite785ca71d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/01/2005, 10h11
