[Blanc] Lave linge Wirlpool F05
    invited51bc9af
    J'avais un défaut qui revenait très souvent F05.
    La doc me dit que ça vient de la sonde de température.
    J'ai contrôlé la résistance de la sonde => infinie => hs
    J'ai changé l'ensemble résistance + sonde (vendu ensemble)
    Le défaut persiste et dès le démarrage de la machine.
    Info complémentaire, en plus d'être en F05, la pompe de vidange tourne en continue...
    J'ai purgé toute l'eau qu'il y avait dedans mais ça change rien...
    Quelqu'un aurait-il une idée ou un conseil svp ?
    ptigui29
    Re : Lave linge Wirlpool F05
    référence de l'appareil ?????
    invited51bc9af
    AWO/D-8... j'ai pas la suite c'est effacé :/
    ptigui29
    il y a normalement une étiquette collée sur l'appareil avec le code 85....
    invited51bc9af
    Oui elle est sur l'intérieur du hublot mais l'étiquette est en mauvais état
    bonsoir,
    l'ennui est que la résistance et sa sonde sont remplacées(défaut F5)
    de fait il reste logiquement le module de gestion et de puissance a mettre en cause
    et là le bat blesse car il est impératif de connaitre
    le code service (12 chiffres qui commencent par 85)
    le n° de série (environ la même longueur )
    car sans cela impossible de référencer le module et le programmer
    ptigui29
    il y a normalement une étiquette collée à l'arrière de l'appareil avec le code usine 85... et le numéro de série
    invited51bc9af
    Bonjour, le numéro est le 859200829100.
    En espérant que ça vous aidera à m'aider.
    ptigui29
    vérifiez avec un ohmètre la valeur de la sonde au connecteur de la carte électronique (le débrancher pour faire la mesure),connecteur SET1.1/SET1.2
    invited51bc9af
    Ayant une machine neuve, je compte bien essayer d'aller au bout du diagnostique, mais y a moins d'urgence que prévu.
    Je vous tiens informé dès que j'ai pu contrôler le bon retour de la sonde à la carte.
    Merci de votre soutien.
  1. [Blanc] panne lave linge wirlpool AWO/D8751
    Par invite13487239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 20h32
  2. lave linge wirlpool awg1010
    Par inviteb3d29f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h34
  3. SOS machine lave linge Wirlpool
    Par invitea3e6a9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 04h48
  4. lave linge wirlpool en panne
    Par inviteb4b6a8c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 22h30
  5. Panne Lave linge Wirlpool AWA 1055
    Par inviteacc70140 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 20h29
