[Blanc] Problème Four HB55124FN
    inviteeb44ad84
    Mon four Siemens HB55124FN est en panne : il ne chauffe plus assez ! En cherchant sur Internet, je suis tombé sur ce post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...fn-resolu.html
    qui a eu, en 2010, exactement le même problème que moi.
    La personne avait pu être dépannée à partir des mesures de résistance sole qu'il avait faites.
    J'en ai fait de même et je me demandais si quelqu'un pourrez avoir l'obligeance de me dire si ma résistance est HS ou pas. Voici les valeurs mesurées entre les cosses:
    1. fils débranchés:
    1 & 2 = inf
    1 & 3 = inf
    1 & 4 = 54 ohms
    2 & 3 = inf
    2 & 4 = inf
    3 & 4 = inf
    2. fils branchés
    1 & 2 = 54 ohms
    1 & 3 = 19 ohms
    1 & 4 = 54 ohms
    2 & 3 = 73 ohms
    2 & 4 = 0 (zero)
    3 & 4 = 73 ohms
    Merci par avance pour votre support.
    Bien cordialement
    Estelle & Eric (qui ont besoin d'un four qui fonctionne pour les fêtes de Noël !)
    Re : Problème Four HB55124FN
    la résistance est hs car vous n'avez aucune valeur entre 2 & 3 (résistance de sole centrale )
    l'ennui par contre est le fait qu'elle n'est plus livrable
    inviteeb44ad84
    Merci pour votre retour rapide !
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  3. [Blanc] Panne Four Siemens HB55124FN[résolu]
    Par invitee2ba763e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 22h05
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
