[Blanc] Bosch lavelinge WAK28270 serie 4 Erreur17
    invite33b60d4f
    Du jour au lendemain mon lavelinge s est arrete de travailler. Errueur 17.
    Plus de chargement d eau a l allumage, flexible d arrivee d eau vérifié. Pas d aquastop.
    J ai vérifié les crépine s du flexible et sont ok.
    Que faire d autre.?
    Comment faire un reset du programmateur sur ce modèle. ?
    Merci , bonne soirée
    ptigui29
    Re : Bosch lavelinge WAK28270 serie 4 Erreur17
    ce code signale un temps de remplissage d'eau trop long,vérifiez le débit d'eau au robinet,le filtres filtres du tuyau et celui de l'électrovanne,controlez les valeurs des électrovannes avec un ohmètre (3 à 4 kilo ohms)
    invite33b60d4f
    Ok, merci de l info, je teste cela demain
    invite33b60d4f
    Les valeurs de résistance sont de 3,6 kohm, pour les 2. Ce qui est bizarre c est que elles ne s ouvrent pas, comment forcer leur ouverture avec quoi?
    Cote tuyau, RAS.
    Je calle.
    invite33b60d4f
    Si c est la carte électronique, comment en être sur.?
    J ai vérifié:
    Arrivee d eau
    Tuyau pas d obstruction
    Filtre sur la connection d arrivee d eau
    La resistance de l electrovanne
    L etat du tube du pressostat.
    Quand j éteins le code apparaît directement, aucun autre bruit.
    Comment resetter le controller sur ce modele? La combinaison du bouton sur essorage et pression bouton ne marche pas
    Bosch varioperfect serie 4 wak28270.
    mettre la machine en service et dire si la porte est bien condamnée (impossible a ouvrir)
    et donner le résultat
    si comdannée
    faire une photo de très bonne qualité de la carte électronique coté composants (afin de voir l'état des triacs)
    invite33b60d4f
    Merci , je fais cela ce WE. Suis trop crevé pour le moment.
    C est quoi un triac.?
    Citation Envoyé par demoorl Voir le message
    un genre de transistor en apparence,
    qui est en fait ce qui joue le rôle de relais
    quand on se pose ce genre de question,
    l'astuce est d'utiliser votre moteur de recherche,
    et voici ce que cela donne
    https://www.google.fr/search?q=triac...w=1234&bih=844
    je ne puis faire une meilleure réponse que celle du lien
    invite33b60d4f
    Apres mise en service, pas de fermeture de la porte possible. Elle peut etre reouverte sans soucis. Je n entends aucun bruit de commande que ce soit. Des que je selectionne un programme quelconque j ai l affichage e:17 immédiatement.
    Je suppose dans ce cas que cela ne sert pas de demonter le panneau de la carte de contrôle. ?
    re,
    pour l'instant sécurité de porte a remplacer
    invite33b60d4f
    Ok, merci richard. Est il possible de simuler la fermeture effective de la porte pour visualiser la reaction de l automate et, par exemple, entrainer l ouverture des electro vannes .?
    Je demonte ce WE., j espere vu que c est Noel!
    re,
    non pas de bricolage svp,
    remplacez la sécu de porte ceci est impératif
    invite33b60d4f
    La porte est bloquée fermée, comment la debloquer?
    invite33b60d4f
    Ok par l interieur j ai débloqué. Comment savoir si ce retenteur est HS. Je mesure aucune résistance entre les 3 poles
    invite33b60d4f
    Entre pole 1 et 2 , 22 ohms.
    invite33b60d4f
    Hello
    Voila j ai les references du retenteur.
    Quel site de commande en ligne me recommandez vous pour bruxelles.? Merci
    re, j'aimerai comprendre un coup elle n'est pas bloquée et ensuite elle l'est au final c'est quoi qui chahute??
    invite33b60d4f
    Alors c est moi qui ait fait une fausse manip en démontant la pièce, je l ai inspectée soigneusement mais elle n a rien. En la remontant je m etait trompe.
    Je suis de nouveau dans la situation du post 1.
    Je ferme la porte, je sélectionne un prgogramme, aucun bruit et l erreur 17 apparaît immédiatement.
    Je peux ouvrir et fermer librement la porte qui ne se securise pas comme lors d un lancement de cycle. (Pas de 'clac')
    Dois je qd même bien commander un nouveau retenteur.
    re,
    donc il faut remplacer la sécurité de porte
    (je ne vois pas a quoi correspond : "retenteur" )
    invite33b60d4f
    Ok.
    Je fais cela mardi, ai trouvé un marchand de piece . Au niveau code de piece , il y en a une foule sur la piece , laquelle est la bonne.
    4849
    43771
    9000756621
    Dks65567
    Je crois que je vais la prendre avec moi ce sera plus simple.
    ptigui29
    pour avoir la bonne référence d'une pièce,il suffit d'aller sur le site du fabricant,il faudra vous procurer le code ENR WAK...../.. et le numéro de série FD... de l'appareil notés sur la plaque signalétique.
  1. [Blanc] Code erreur F08 LaveLinge Bosch Logixx 6 WOT244544FF/01
    Par PegaseNZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 11h03
  2. [Divers] Lave linge Bosch série 4 - plus d'essorage même a vide
    Par invitee0b05b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 17h36
  3. [Blanc] lavelinge brandt ne demarre pas
    Par invite05baca56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2014, 18h59
  4. [Blanc] panne lavelinge thomson access serie 6
    Par invite6d3bbf42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 17h36
  5. lavelinge electrolux awt903aa
    Par invite44fd0726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 21h25
