[Blanc] Machine a laver le linge WHIRLPOOL AWO.D8752 8 kg 6éme sens n'essore plus[résolu]
    tholot
    j'avais posté un message sous le même intitulé l'année dernière. Pensant avoir résolu le probléme en remettant de niveau le lave linge, et en positionnant correctement le tuyau d'évacuation d'eau (vidange) , je pensais la panne résolue...
    mais depuis 3 mois plus d'essorage correct, nous sommes obligés de relancer plusieurs fois l'essorage en fin de cycle et parfois 5 essorages de plus ne changent rien.
    Souvent l'essorage se déroule sans pouvoir lancer l'essorage à vitesse voulue, le tambour tourne lentement sans jamais s'élancer pour obtenir les 800 à 1200 tours minutes prévus.
    Auriez vous une idée de la provenance de cette panne. ce lave linge date de 2009 et dysfonctionne depuis moins d'un an.
    d'avance merci
    Yann
    Re : Machine a laver le linge WHIRLPOOL AWO.D8752 8 kg 6éme sens n'essore plus
    nettoyez la durite cuve pompe
    tholot
    ok je vais tester cela dés que j'ai accès à la machine....
    tholot
    Merci richard pour la suggestion
    mais en nettoyant la durite cuve pompe, j'ai rien trouvé d'extra dedans un peu de dépot mais bof....je remonte et lance un test lavage...
    essorage surtout!
    tholot
    j'ai utilisé ce schéma pour y voir plus clair :
    j'ai démonté 954 -0, 1 2
    http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AW...9297529000.pdf
    re, a présent si cela ne fonctionne pas bien
    contrôlez les charbons moteur
    tholot
    concrétement les charbons moteurs se trouvent sur le moteur mais que faut il contrôler? epaisseur, trace de fragmentartion?
    Sinon j'ai en plus depuis le remontage un code erreur F7 qui tendrait à prouver que les charbons sont définitivement HS...
    je démonte cet aprés midi et je regarde les pièces car 8 ou 9 euros... les charbons ca vaut le coup de regarder
    Dernière modification par tholot ; 23/12/2016 à 13h25.
    re,
    ce sont des pièces d'usure,
    je vous laisse donc juge d'imaginer ce qu'il faut en déduire
    (pour info un charbon mesure en moyenne a neuf: environ 4cms )
    tholot
    Bonsoir à tous et tout d'abord merci richard....
    j'ai récu les charbons neufs ce soir commandé le 20 décembre à depem à paris le tout pour moins de 20 euros frais de port compris :
    voici dessous en vert les neufs et en noir les vieux (machine de 2009 famille de 4 personnes avec 2 enfants en bas age et 1 lessive de sport tous les deux jours pour ma part....)
    y'a pas photo, faudrait que je replonge dans mes cours de physique pour voir pourquoi les 0,5 cm restants ne suffisait plus.... mais la différence est sans équivoque!
    autre photo car il a fallu que je vire le moteur du cadre, j'arrivais pas à faire le vissage couché par terre à la frontale avec le lave linge en équilibre....
    donc le moteur exclu ...
    si ca peut en aider d'autres....
    en tout cas ca brasse a 1200 tr/min...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/01/2016, 19h35
  2. [Blanc] LV Whirlpool 6ème sens : erreur F3 ?[résolu]
    Par invite84f877ca dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/03/2014, 11h14
  3. [Blanc] sèche-linge WHIRLPOOL 6ème Sens AWZ 865
    Par invitee1f07fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 20h52
  4. [Blanc] Problème sur machine à laver Whirpool AWM 8123/1 6ème sens.
    Par inviteb53bdd96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h56
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 17h55
