[Brun] remplacement transfo sur luxman l114A
    invite0aadc594
    bonjour et bonne fete de fin d'annee a tous le monde
    je vous explique j'ai en reparation pour un ami un ampli luxman L114A dont le transfo est hs mais je n'en trouve pas d'occas donc je cherche a le remplacer par un transfo plus"tout venant"
    j'en ai trouver a bon prix su LBC mais je ne suis pas sur pourriez vous me dire si l'un d'eux peux remplacer l'original
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...229.htm?ca=1_s
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/894633028.htm?ca=1_s
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...402.htm?ca=1_s
    je vous met egalement le schema de l'ampli enfin juste la partie tranfo du luxman
    Nom : 259723sans_titre.jpg
Affichages : 187
Taille : 95,5 Ko
    voila merci d'avance
    ps si vous avez d'autre recommandation elle sont les bien vennu
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement transfo sur luxman l114A
    aucun ne correspond
    invite0aadc594
    salut pixel et merci pour ta reponse certe qui ne m'arrange pas trop mais bon j'ai plus qu'a trouver une autre solution
    inviteede7e2b6
    la seule soluce efficace : deux transfos
    UN de puissance
    UN plus petit pour le préampli.
    je fais souvent comme ça
    invite0aadc594
    Ah et pourrais tu me donner les spécificités des transfos qu'il me faudrai car j'ai peu de place dans la bete
    inviteede7e2b6
    en gros un 2x30V 100 VA pour la partie puissance
    et un 30V 15 VA pour le préampli
    invite0aadc594
    bon merci pour l'info je sais pas ou je vais trouver ca mais au moins je sais ce qu'il me faut je vais demonter tout ce que je trouve pour voir si les transfos peuvent correspondre
  1. [Outils/Fab/Comp] remplacement accu par transfo
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2016, 21h18
  2. Problème remplacement transfo 220v 12v
    Par invite75553c7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 10h44
  3. Remplacement du'un transfo 220/12 par un chargeur de batterie
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2014, 11h31
  4. remplacement batterie par transfo
    Par sicilia dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 15h30
  5. Remplacement d'un transfo AC par une alim DC
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 12h09
