[Outils/Fab/Comp] remplacement accu par transfo
    invite3a1051d7
    je possede une petite ponceuse ( 20W environ ) alimenté par un accu 9,6V
    j'accu est mort je souhaite l'alimenter par une alim de pc 12V
    je dois donc abaisser la tension (mais j'ai besoin d'une forte intensité au demarrage je suppose ?)quel seait methode pour abaisser la tension ?
    puis je réaliser un pwm( 12V) et la limiter à 70%
    Alain
    mag1
    Re : remplacement accu par transfo
    Avant de faire compliqué, j'essayerais 3 ou 4 diodes 3A en série genre BY255
    MM
    Montd'est
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est mal dit: ce qu'il faudrait c'est utiliser un convertisseur buck pour passer de 12 à 9.6 avec un bon rendement;
    Mais c'est plus simple, comme le dit mag1, de balancer des diodes: ça va très vite, si l'usage est occasionnel: tu peux t'asseoir sur l'énergie gaspillée dedans.
    De plus il faudra brancher des lampes ou résistance de puissance sur le 5 V de l'alim de PC pour ne pas qu'elle se retrouve en déséquilibre, ce qui peut la faire couper.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite3a1051d7
    effectivement quelques diodes feront l'affaire (c'est usage occasionnel)
    quand à la charge sur le 5V en principe je connecte sur le 5V une lampe de voiture (12V 21W ) ça suffit pour charger le 5V c'est pas cher et ça permet de voir l'alim !
    Alain
    mag1
    Enfin, quand on voit ça, c'est moins cher que les diodes:
    http://www.ebay.fr/itm/3A-DC-DC-Conv...4AAOxyi-ZTaeD6
    MM
    invite3a1051d7
    merci pour l'info
  1. Problème remplacement transfo 220v 12v
    Par invite75553c7c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 09h44
  2. Remplacement du'un transfo 220/12 par un chargeur de batterie
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/08/2014, 10h31
  3. remplacement batterie par transfo
    Par sicilia dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 14h30
  4. Remplacement d'un transfo AC par une alim DC
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 11h09
  5. remplacement d'accu
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 16h15
