remplacement batterie par transfo
    sicilia
    j'ai récuperé un chariot de manutention fonctionnement sur 2 batteries 12v 44y mise en série(suppose 44Ah?), un chargeur de batterie et une commande joystick pour faire fonctionner ce matériel.Le chariot est équipé de 4 roues dont 2 à l'avant sont dites folles et 2 à l'arrière équipé de moteur 180watt. Les batterie sont hs, il serait simple de les remplacer mais celle-ci coûtent trés chères, ma question: est-il possible de mettre directement un transfo à la place de la batterie, et quelle puissance ? je souhaite faire un petit échaffaudage roulant et elevé de 0.50m environ pour pouvoir entretenir mes cyprés! il y aura bien entendu une rallonge mais ça ce n'est pas gênant. merci d'avance pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement batterie par transfo
    il faudra une alim capable de tenir les moteurs "forçant" soit 30 ampéres mini "à la louche".
    ça se trouve
  1. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  2. Remplacement d'un transfo AC par une alim DC
    Par invite359ea697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 12h09
  3. Remplacement transfo 230/12 spots basse tension
    Par inviteb6712282 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/06/2012, 22h15
  4. [Brun] TV LCD 17" : remplacement transfo alimentation ! [résolu]
    Par invite8e463d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 20h53
  5. chargeur+batterie+transfo, est-ce possible ?
    Par invited322aa8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h10
