[Blanc] Réfrigerateur Whirlpool FRSS2VAF20/0
    invite37309daf
    Post Réfrigerateur Whirlpool FRSS2VAF20/0
    J'ai un frigo Whirlpool FRSS2VAF20/0 qui ne refroidit plus du coté du réfrigérateur mais le congélateur fonctionne.
    J'ai nettoyé la vanne à l'intérieur du réfrigérateur car il y avait un glaçon dans celle-ci, mais cela n'a rien changé.
    Pouvez-vous m'aider à trouver cette panne s'il vous plait ?
    Est-ce que cela ne viendrait pas de la sonde ou de cette vanne ?
    Merci pour votre aide,
    Crix13000
    beb063
    Re : Réfrigerateur Whirlpool FRSS2VAF20/0
    la panne vient du volet que vous appelez vanne.
    Le volet est conçu avec une fine épaisseur de plastique qui malheureusement casse coté moteur.
    il faut démonté le volet pour vérifier.
    Après on peut remplacer le plastique par une flasque alu voir inox, ça fait jouer au dremel mais tenue garantie.
    poster des photos de la vanne si ce n'est pas ça.
    invite37309daf
    Merci pour votre réponse.
    J'ai en effet nettoyé ce clapet car il était rempli de glace.
    Lorsque j'ai rebranché le frigo sur le secteur, il n'a plus fait de froid même du coté congel.
    Je l'ai donc laissé un bon moment sens la connecter puis lorsque je l'ai branché il a fonctionné quelques jours.
    Maintenant il ne fait plus de froid mais le compresseur tourne.
    Crix13000.
    si l'évaporateur ne refroidi pas avec le compresseur en service
    la panne n'est hélas pas le volet
    mais un souci de circuit que seul un frigoriste patenté peut traiter
    vous ne pouvez rien faire vous même vu le matériel nécessaire
    beb063
    je pencherais plutôt sur le dégivrage.
    il faut le couper et voir si en le dégivrant plus longtemps il fonctionne car la traversé de parois est basse.
    le mieux est de démonté la flasque au fond du congel pour voir l’état de l’évaporateur ou tous simplement regarder si le givre ne sort pas des aérateur au fond du congel.
    invite37309daf
    Encore merci pour vos réponses.
    Le problème est réglé, le frigo fonctionne.
    La vanne fonctionne correctement, je lai vérifié.
    Je ne sais pas pourquoi il n'a pas fonctionné correctement lors de sa mise sous tension mais maintenant ça va.
    Je l'ai arrêté puis remis en marche après quelques heures de repos et maintenant il fonctionne. coté congel et frigo.
    Je n'ai pas compris cette "panne", peut être une initialisation de la carte est nécessaire pour qu'il reparte ?
    Donc pour le moment il n'y a plus de problème pourvu que ça dure et qu'il me laisse passer les fêtes tranquillement...
    Bonnes fêtes à tous et merci encore pour votre implication.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 18h50
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 14h35
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool frss2vaf20/0 : fait trop de froid !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 16h43
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 17h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
