[Blanc] Porte du frigo tombée (location)[résolu]
    invited15c4c67
    Je suis en location dans un T2 près de Toulouse et il y a quelques jours la porte de mon frigo qui était fournie dans la location s'est détachée du battant et est tombée. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé, elle n'a subi aucun choc dernièrement, nous ouvrons et fermons cette porte normalement. Suite à la chute, voici le résultat, c'est le dessous de la porte côté battant. Lorsque nous la remettons dans le gond qui maintient le bas, à cause du trou, elle s'enfonce trop pour que celui du haut rentre dans l'autre gond. (Je ne sais pas si je suis clair ^^)
    Pour mon agence, il s'agit d'une "menue" réparation et que cela fait partie des charges locatives (même si j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas eu de détérioration de notre part). Auriez vous des idées, étant assez débutant dans le bricolage ^^ ?
    Ci dessous la photo
    Nom : 20161226_115927.jpg
Affichages : 1837
Taille : 210,6 Ko
    Merci à vous.
    Re : Porte du frigo tombée (location)
    re,
    ce souci nécessite le remplacement de la porte complète
    par contre cela doit dater au niveau de son usure qui ne s'est pas faite en 1 jour
    et comme menue réparation excusez du peu,
    la porte n'est probablement pas un cadeau
    mais pour cela il faut la référence complète de l'appareil,
    telle que mentionnée sur la plaque signalétique,
    collée sur la paroi latérale interne a hauteur du bac a légume
    qu'il faut retirer pour la rendre visible
    cela devait quand même faire un moment que la porte ne s'ouvrait pas correctement
    ptigui29
    +1 avec Richard,je dirai même plus : la porte n'est probablement pas un cadeau, de Noël
    La porte est HS,vous pouvez changer l'appareil complet.
    JPL
    L'agence est gonflée : c'est du ressort du propriétaire qui a fourni un matériel usagé.
    invited15c4c67
    C'est bien ce qu'on pense aussi, la porte devait être usagée à la base car j'ai déjà pris un appartement dans cette même résidence pendant 3 ans avec le même modèle de frigo j'ai jamais eu ce souci.
    Là ça fait à peine deux ans.
    Concernant le modèle c'est un Beko modèle TSE 1230 F, je vais me retourner vers l'agence et voir ce qu'ils peuvent me dire mais j'espère pas de miracle venant d'eux (######## précisions inutiles et hors charte.)
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2016 à 21h17. Motif: Suppression d'informations ... inutiles
    Verjus134
    D'accord avec vous tous concernant le comportement de l'agence ... mais bon courage pour les convaincre !
    Par contre je pense qu'il serait possible de "rafistoler la mécanique" de la porte avec une bonne équerre, une foreuse, des vis ... et un peu d'habileté.
    Reste le problème du joint, mais ça doit se trouver "au mètre", non ?
    Verjus134
    re,
    non, on ne bricole pas une telle porte
    c'est a l'agence d'assumer,
    je ne vois pas en quoi le locataire porte la responsabilité de l'état d'usure de cette porte
    la référence de la porte est 4328590100 comptez environ 90€ a 100€ pour le coût de la porte
    la référence de la douille bas de porte : 4249400100 environ 7€ à 8€
    invited15c4c67
    Je vous remercie. J'ai réécrit à l'agence en précisant un peu mieux les dégâts et en envoyant la photo. Je vais attendre leur réponse. Je vous tiens au courant.
    invited15c4c67
    Ça y est après mon deuxième message à l'agence avec la photo, une entreprise est venue voir sur place ce qu'il en était et tout va bien, je n'aurais rien à payer. Le devis a été envoyé au propriétaire et je vais attendre sa réponse.
    Merci encore pour vos réponses.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 31/12/2011, 11h56
  2. [Blanc] changer joint de porte frigo bosch[résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 17h36
  3. [Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte intempestive ? [résolu]
    Par invitee6baa8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 07h45
  4. [Blanc] porte frigo ariston edf 335 tombée
    Par invite4a766279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 13h07
  5. [Blanc] frigo ariston porte tombée
    Par invite3061b6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 15h54
