[Blanc] Panne réfrigérateur Hotpoint SDS1721 V/HA
    inviteddbfcdea
    J'ai besoin de vos conseils pour une panne de réfrigérateur. La nouvelle année commence mal
    Il a commencé par me faire de la glace sur la paroi du fond avec une température d'environ 2°.
    Je l'ai dégivré et depuis la température ne descend plus en dessous de 12°.
    Le réglage thermostat est inefficace.
    Le moteur semble tourner en permanence.
    Je pense changer le thermostat mais y a t'il un moyen simple de le tester ? ça évitera de le changer pour rien...
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Panne réfrigérateur Hotpoint SDS1721 V/HA
    re, ne changez pas le thermostat il n'en est pas la cause (pourquoi couper a une température insuffisante??)
    par contre c'est bien plus grave,
    car c'est le circuit qui est en cause et cela seul un frigoriste peut le traiter
    désolé
    inviteddbfcdea
    Merci pour votre réponse.
    Ce serait donc une fuite de gaz à votre avis ?
    Petite précision supplémentaire, le moteur me semble vraiment chaud...
    re, pourquoi fuite de gaz uniquement??
    et un circuit encombré ??
    et un décollement de paroi??
    mais bon!! cela revient hélas au même
    invite41e5cc7f
    Quelle est la température de la pièce ou il est ??
    Jluc
    inviteddbfcdea
    Bonjour, 21° environ
    inviteddbfcdea
    Pour du matériel de 4ans c'est quand même bien dommage... ah la société de consommation grrr...
    re,
    il n'a pas été transporté durant cette période ?? (déménagement)
    auquel cas ce serait circuit encombré par une remontée d'huile
    sinon la fuite reste plausible (détente hs dans le mur de froid)
    que le compresseur soit chaud est tout a fait logique (il tourne en continu)
    inviteddbfcdea
    Nous avons effectivement déménagé mais le réfrigérateur était protégé et en position verticale.
    Une chose curieuse qui me surprend sur ce réfrigérateur, le bac arrière se remplit d'eau à vitesse grand V (à vider tous les 8-15jrs)
    re,
    inviteddbfcdea
    Le joint porte étant défectueux, je fais actuellement un test avec une sangle autour de la porte pour m'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une simple fuite d'air.
    Je vous tiens au courant du résultat dans l'après-midi.
    re,
    cela ne mangera pas de pain,
    mais en cette saison ce n'est pas une mauvaise adhérence du joint qui a provoqué cela brutalement,(un joint hs en 4 ans, faut l'avoir maltraité) ,
    par contre un encombrement du circuit ne serait pas pour me surprendre,
    ceci prends parfois des mois voire davantage pour apparaître
    et cela j'y reviens dessus seul un frigoriste peut le traiter
    ptigui29
    il y a un défaut de conception sur cette série d'appareils en ce qui concerne le remplissage intempestif du bac d'eau de dégivrage,le fabricant fait rajouter une résistance ou faire passer le circuit réfrigérant dans le bac en rallongeant la tubulure (à faire effectuer par un frigoriste mais ça coute plus cher que l'appareil).
    inviteddbfcdea
    Merci pour l'information ptigui29, je crois bien que je vais devoir le changer malgré qu'il soit encore en très bon état d'apparence
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
  1. [Blanc] Problème réfrigérateur Hotpoint 4D AA B/HA
    Par invite31b52624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/12/2017, 22h41
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur combiné Hotpoint Ariston quadro
    Par invitef29eb447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2015, 21h44
  3. [Blanc] probleme refrigerateur HOTPOINT SDS1721V/HA
    Par invitec6e411d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2014, 23h28
  4. [Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston
    Par invite30b7e2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h28
  5. panne de réfrigérateur Hotpoint RL 83P
    Par invite9fd2f58e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 21h10
