[Blanc] problème sur frigo ariston sds 1722 porte difficile a réouvrir après une 1ere fermeture[résolu]
    invite91f0788a
    je suis nouveau sur le forum. J'ai 2 pb avec mon frigo ariston sds 1722 monoporte:
    1. tout d'abord si j'ouvre la porte une première fois, lorsque je la referme, il faut que j'attende quelques instants avant de réouvrir (j'ai déjà cassé 2 poignées). Ceci m'amène à penser qu'il y a sans doute une grille ou un réglage que je n'ai pas fait en temps voulu.
    2. mon frigo fait bcp d'eau qui fini par couler à l'extèrieur, c'est pénible.
    Si l'un d'entre vous a des conseils, je suis preneur
    Re : problème sur frigo ariston sds 1722 monoporte
    l'origine peut vous paraître surprenante,
    mais je pense connaître la cause de cela,
    votre tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage semble bouché,
    ce qui empêche de compenser la dépression causée par le refroidissement de l'air neuf qui arrive au contact de l'évaporateur
    du coup la porte est très difficile a ouvrir immédiatement après sa fermeture
    de plus ceci expliquerait le débordement d'eau des eaux de dégivrage
    donc la solution est via un fil de fer ou autre moyen,
    de nettoyer cette gouttière de dégivrage située au bas de l'évaporateur (paroi verticale au fond du frigo qui givre par moments)
    invite91f0788a
    merci bcp
    j'essaie immédiatement
    re,
    il nous serait très utile d'avoir le retour du résultat,
    une fois l'opération effectuée,
    car ce souci est assez fréquent,
    par contre très peu de fois signalé
    invite91f0788a
    Re : problème sur frigo ariston sds 1722 porte difficile a réouvrir après une 1ere fermeture
    j'ai nettoyé l'évacuation comme indiqué, ce qui a résolu le pb d'eau mais le pb de porte reste non résolu
    merci et bon réveillon
    re,
    auquel cas il faut tailler en biseau la sortie du tuyau d'évacuation des eaux de dégivrage ,
    ceci aura pour effet d'augmenter l'entrée d'air par le dit tuyau,
    et ainsi compenser plus rapidement la dépression provoquée par l'ouverture et fermeture de porte
    invite91f0788a
    yes
    en fait l'évacuation était encore obstruée, tout fonctionne bien
    merci bcp
    re,
    voilà qui est bien,
    je puis donc clôturer le sujet comme résolu
    meilleurs vœux pour 2012
  1. [Blanc] LL Ariston : problème de fermeture ! [résolu]
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 15h17
  2. [Brun] Souffle sur Akai 1722 II [résolu]
    Par invite5fd55a65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 14h25
  3. [Blanc] Fermeture porte four Ariston
    Par invite7f958961 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 18h19
  4. [Blanc] frigo brandt fermeture porte
    Par invitebabd716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 08h59
  5. [Blanc] changer joint de porte sur frigo ariston
    Par inviteb0de5f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h04
