petit frigo siemens
petit frigo siemens
    inviteb22f0d30
    petit frigo siemens
    voila moi j ai recuperer un frigo a deux porte
    en bas le refrigerateur et en haut le congelateur
    mon probleme est le suivant
    le congelateur fonctionne normalement et le refrigerateur rien
    pas un poil de froid
    j ai lu sur un site je crois dont je ne me souvient plus
    que c'était le thermostat du refrigerateur qui avait lacher, et qu'on pouvait les relier ensemble
    c'est a dire qu il fonctionnera avec un seul thermostat au lieu de 2 c est surtt comment faire cela qui m'interesse
    merci pour votre aide
    pour la referance je dois rentrer chez moi et voir cela
    invite760a5cee
    Arrow Re : petit frigo siemens
    bonsoir votre réfrigérateur a t'il un ou deux compresseur
    si c'est le cas on ne peut pas relier la commande du réfri sur le thermostat du congel il ne fonctionne pas
    a la même température jc21
    inviteb22f0d30
    un seul moteur
    et j ai demonte la molette de reglage de la temperature y a des fiche qui sortent du frigo et s'enfile dans l'appareil de regalage.
    et le thermostat du refrigerateur est apparent en bas il est attacher avec une vis dans le fond et viens rejoindre la molette.
    merci pour vos reponses.
    invite760a5cee
    bonsoir si vous avez un seul compresseur donc un seul thermostat vous dite que le congel fonctionne mais qu'elle température a t'il ?? a suivre jc21
    inviteb22f0d30
    j ai ca repris sur la plaque signalétique
    Ks264800/2
    FD6804
    mod: KS4Z26
    pour la température je ne sais pas la relevé
    mais il fait de la glace
    invite8fd67f65
    Pas loin de 18 ans votre appareil!
    Le compresseur tourne-t-il en permanence? Est-il chaud?
    Pour ma part problème sur le circuit...
    à suivre
  1. [Blanc] Panne frigo siemens kg44u120
    Par invite77e467ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 20h24
  2. Frigo Siemens ne fonctionne plus
    Par invitee4896f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 18h17
  3. frigo trois portes siemens KS32F01/51
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2005, 16h17
  4. frigo siemens
    Par invite9a469156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2005, 21h50
  5. Frigo SIEMENS
    Par invite73ca2872 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2005, 18h53
