[Blanc] problème sur un seche linge
    invite433a481b
    mon sèche linge bluesky bsl 25 ce n'arrête pas de chauffer
    bebel69800
    Re : problème sur un seche linge
    Bonjour Oivier,
    un petit peu de politesse est en général de rigueur sur un forum, surtout quand on vient chercher de l'aide.
    Et une description un peu plus détaillé du soucis aiderait sûrement.
    Bonne journée.
    bebel
    invite433a481b
    Désolé c'est la première fois que je vais sur un forum et l'informatique n'est pas mon truc
    Alors Bonjour,
    Nous utilisons le sèche linge pour sécher des serviettes éponge quand on fait tourné celui ci ne s'arrête pas de chauffer
    Il faut l’arrêter et le linge est bouillant
    je pensais a une sonde mais je ne sais pas
    merci par avance
    bebel69800
    Pouvez-vous prendre une photo de la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.
    car avec BlueSky, c'est pas évident de trouver une vue éclatée.
    invite433a481b
    En Pj la photo de la plaque signalétique et un lien que j'ai trouvé
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...5202031005.htm
    Nom : 100_0816.jpg
Affichages : 121
Taille : 217,2 Ko
    bebel69800
    il faudrait essayer de répérer les pièces 22 et 28 dans votre appareil, et les tester.
    Court-circuit à froid, mais circuit qui s'ouvre au dessus d'une certaine température.
    un historique de cet appareil serait très utile pour comprendre
    vous dites qu'il sert a sécher des serviettes ,
    c'est pour un salon de coiffure ??
    quel âge a cet appareil???
    car mes questions vont dans le sens de savoir ,
    si c'est la bourre des serviettes qui en serait la cause
    car d'après ce que je constate,
    il y a une détection par balais frotteurs entre 2 parties de la cuve
    de fait si les aubes du tambour sont très chargée en interne par de la bourre,
    ceci expliquerait le souci
    invite433a481b
    Merci pour les réponses
    Je ne suis pas à mon domicile jusqu’à vendredi
    il me semble avoir identifié les composants 22 et 28 mais comment les tester
    l'appareil est à usage domestique utilisé en hiver le plus souvent environ 2 à 3 fois par mois
    il à peut être 10 ans
    bonne semaine à tous
    invite433a481b
    re,
    il suffit de déposer les aubes et les nettoyer
    pour savoir a quoi s'en tenir
    invite433a481b
    Qu'est ce les aubes sur l'éclaté de l'appareil et comment déposer ?
    re,
    les aubes sont les excroissances en plastique blanches qui entrainent le linge durant la rotation,
    elles se retirent en dévissant les vis qui les maintiennent par la partie extérieure du "tambour"
    invite433a481b
    Merci pour vos réponses, je vais essayer des les démonter
    Olivier
    u96
    amitiés a Richard.
    avez-vous vérifié si le tambour tournait!
    peut-être que la courroie est cassée!
    Cdt.
    invite433a481b
    Re
    Oui le tambour tourne car ma femme l'a fait fonctionner l'autre jour en y mettant qu'une petite quantité de linge (des chaussettes entre autres) et le sèche linge a fonctionné normalement.
    En fait c'est quant on y met une charge un peu plus lourde :/
    Je vais tenter de le démonter et je verrai par la suite
    Merci pour votre réponse
    Olivier
    u96
    contrôlez si a vide et si plein (charge au max) le tambour tourne.
    s'il ne tourne pas plein remplacer le condensateur de démarrage moteur!
    Cdt.
  1. [Blanc] Problème sèche linge
    Par invite7ba3a4da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h51
  2. [Blanc] Probléme séche linge
    Par invite1a412f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 19h05
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  4. [Blanc] Problème lave linge seche linge indesit wd106
    Par invitea67c236d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 11h20
  5. Problème de sèche-linge.
    Par invitef24225f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 20h05
