probleme une des sorties ampli
    invite37a846c5
    Question probleme une des sorties ampli
    Bonjour, j'ai un probleme avec un amplificateur.
    il était en court circuit. j'ai changé le pont-redresseur et ok, un probleme en moins.
    Mais voila mon probleme maintenant: Une des sorties marche correctement, tandis que l'autre le son n'est pas bon (on dirait une radio mal sintonisée)
    pouvez vous me dire qu'est ce que ça pourait etre?
    inviteb679aa6a
    Re : probleme une des sorties ampli
    salut
    regarde les transistors de sortie (car si le pont a lacher c'est pas pour rien) ils ont du prendre une claque suite a un court circuit ou une sur chauffe
    invite37a846c5
    Merci minouche.
    Bon, j'ai changé le transistor de sortie, mais j'ai toujours le meme probleme.
    tu sais me donner une réponse pour ce probleme?
    inviteb679aa6a
    re
    peut etre le transi driver (celui qui commande les transi de sortie) si y en a 4 ou 5 remplace les tous eventuelement un condo d'entree
    mais sans schema et sans oscillo pour suivre le signal !!!!
    tu as inverser les HP ? il a peut etre pris un coup dans l'histoire
  1. PIC : timing des sorties
    Par invite333d6beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 16h50
  2. Choix des condensateurs de sorties d'uen alimentation à découpage
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 11h04
  3. tension aux bornes sorties ampli sono
    Par invite37e3d583 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 19h52
  4. 2 sorties audio --> entrée ampli
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 20h22
  5. Modifier la tension sur des sorties RCA ?
    Par invitef6185f0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2003, 17h02
