Bonjour à tous et bonne année !
[j'aurai aimé ajouter un commentaire au poste ci-dessous mais la discussion est fermée].
Ce post est plutôt à titre informatif, puisqu'en cherchant mon problème je suis retombé sur mon poste de 2013...
Après mon 1er code 20 en 2013, cf. http://forums.futura-sciences.com/de...e-vidange.html, le voici de retour.
Une nouvelle fuite, je sais pas d'où elle vient, le lave-vaisselle fait son cycle infernal de vidange de 2x120 secondes pour terminer sur le code 20, soit disant problème de vidange, mais ça vidange correct !
Je remets en cause le pressostat comme en 2013, je le change, rien. Après avoir parcouru pas mal de post, je teste l’électrovanne, bonne résistance (>3kohm) et j'ai lu qu'on pourrait tester de débrancher la résistance du tunnel de chauffe (je sais pas pourquoi). Et eureka, le lave vaisselle se remplit ! Faudra qu'on m'explique un jour pourquoi la résistance empêche la fin de cycle de vidange et amène au code 20 alors que je crois qu'il existe un code pour défaut de résistance ! Et donc la fuite se trouve pas loin, sur le coude du bras d'alimentation, qui est soudé au bras, faut tout changer.
Donc changement résistance tunnel de chauffe + bras d'alimentation. En attente de livraison.
Pierre
