La régulation de température de mon plancher ne va pas.
Je précise que je fonctionne sans l'influence de la sonde d'ambiance.
Tant que je suis en mode ECS Off (Eau Chaude Sanitaire coupée), je comprends l'évolution de la température de départ vers la nourrice. Elle évolue bien entre 25 et 40 degrés en fonction de : la température extérieure, le coeff. 53 de la courbe et la température intérieure demandée.
Là où ça ne va plus du tout, c'est quand je passe l'ECS On. Le comportement est différent de l'ECS Off et surtout réagit peu aux variations des 3 paramètres évoqués plus haut. La t. ext. peut varier entre -5 et + 15, le coeff. entre 5 et 10 et la consigne d'ambiance entre 17 et 22 la température de départ reste grosso modo entre 33 et 35. Il peut faire 15 dehors avec une consigne d'ambiance à 17... et chauffer à 35!!!
Mon chauffagiste a changé la vanne 4 voies, soupçonnant un défaut d'étanchéité, ça n'a rien changé.
D'où peut bien venir le problème? Je ne peux pas passer mon temps à couper l'ECS à la chaudière...
