[Blanc] Four pyrolise Bosch HBA64A150f/01 éteint en permanence
    invitee9964972
    Bonjour, mon four bosch qui doit avoir deux ou trois ans. C'est éteint d'un seul coup .l'afficheur affichait l'heure le soir et le matin plus rien. J'ai vérifié la prise de courant qui est bonne 230 volts. L'afficheur est éteint rien ne fonctionne. Je l'ai ouvert rien n'est brullé, sur le bornier il y a bien 230 volts, lorsque je sélectionne la convention naturelle il y a bien 230 volts sur la carte de puissance mais rien ne se passe. Je n'est pas trouvé de clixon à réarmer. Et sur ce modèle il y a 3 cartes électronique donc l'afficheur, la carte de puissance et la carte réseau. Le problème est de savoir de quelle carte la panne proviens. Si quelqu'un à déjà eu la même panne ou bien si quelqu'un pourrai me guider ce serai gentille.
    invitee9964972
    Re : Four pyrolise Bosch HBA64A150f/01éteint en permanence.
    Voici les références de l'appareil
    FD910400182
    TYPE HMJ7638
    E-NR HBA64A150F/01
    JE VOULAIS VOUS ENVOYER DES PHOTOS MAIS JE N'Y ARRIVE PAS.
    CORDIALEMENT.
    invitee9964972
    Bonsoir personne pour me aider ?
    ptigui29
    vous devriez faire intervenir un dépanneur formé et agréé par la marque,la panne provenir d'une des 3 cartes.
    invitee9964972
    Bonsoir, merci pour cette réponse. Pourquoi faire appel à un dépanneur il n est pas possible que je le dépanne moi meme ?
    ptigui29
    pour cela il faudra avoir les schémas des cartes électroniques que vous ne trouverez nulle part, ou alors faire du dépannage par étapes,dans ce cas remplacer la carte réseau.si cà ne marche pas,remplacez la carte de puissance et si ça ne refonctionne pas changez la carte d'affichage (ou le four) .
    invitee9964972
    Je ai réussi à avoir les plans électrique du four et le prix des trois cartes electronique . Je vais re verifier quelques éléments avant de commander la carte réseau en effet c'est est elle qui envoie les différentes tensions à la carte de puissance et à l afficheur. J'ai vu qu'il y avait un thermostat de sécurité sur les plans mais je ne le vois pas sur le four. Je vais essayé de le retrouver en suivant le fil neutre du bornier.
    u96
    bonsoir,
    cela peut venir de la carte réseau, mais attention aux 2 autres!
    Cdt.
    ptigui29
    Re : Four pyrolise Bosch HBA64A150f/01 éteint en permanence
    + 1 avec U96 (que je salue).La carte réseau est une pièce sensible sur cette marque (2 HS cette semaine sur des fours neufs).Défaut connu de la marque.
    invitee9964972
    Je vous dirai tout lorsque je réouvrirai le four.
    J'ai réussi à avoir les plans électrique du four
    ne pas confondre,
    c'est un schéma de principe et de câblage,
    mais pas le schéma des cartes (aucun constructeur ne les détaille même aux pros)
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch vidange en permanence
    Par invite1ddb57b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 09h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch SGS55E12EU/74 vidange en permanence [Résolu]
    Par invitef8006256 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 16h15
  3. [Blanc] LV Bosch INT SGI 43E05EU : moteur tourne en permanence ?
    Par invite8d74a83e dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/09/2013, 18h24
  4. [Blanc] Four Rosières (FE 5573 RU) : lampe allumée en permanence pas de pyrolise.
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 12h24
  5. [Blanc] LV BOSCH SGS43E62EU : admet l'eau et la vidange en permanence. [résolu]
    Par invite06c8d3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h25
