[Thermique] Probleme chaudiere saunier duval thema f25e avec allumage partiel bruleur puisvcode erreur f1
Vue hybride
    rguillaume61
    La chaudiere n'a pas servi depuis plusieurs mois et pendant cette periode le compteur reseau a ete changé.
    Quand j'essais de la démarrer, l'allumage se produit bien (grosses flammes) mais toute la rampe ne s' allume pas correctement le rang central et celui en regard de la sonde de ionisation ( je crois que c'est bien son nom) ne s' allume pas ou tres tres peu !
    Du coup apres plusieurs tentatives d'allumage, la chaudiere se met en erreur F1
    Un depanneur est passé et dit qu'il y a un probleme avec la seconde rampe et que la carte est a changer et propose une chaudiere neuve !
    Qu'en pensez vous ?
    célplombier
    Re : Probleme chaudiere saunier duval thema f25e avec allumage partiel bruleur puisvcode erreur f1
    Bonjour, j'en pense que ça sent la vente forcée.... quand tu dis compteur réseau, je suppose que tu parles du compteur de gaz ?
    Pour moi il parait évident que des impuretés bouchent ta rampe gaz et qu'un simple bon nettoyage fera l'affaire....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    démontez votre brûleur est le nettoyer des bêbêtes on du faire un cocon dans la rampe et changez de dépanneur.....
    rguillaume61
    Je teste ça ce WE et je vous tiens au courant
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2015, 19h05
  2. [Thermique] Problème de pression sur chaudière Saunier Duval F25E Théma Plus ? [Résolu]
    Par invite5cd5f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2015, 17h53
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f25e [Résolu]
    Par boby35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2015, 21h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F25E-B peu d'ECS ! [résolu]
    Par viorelash dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 05h44
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Par inviteaf21f382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 21h51
