[Thermique] Saunier Duval C25. calcul débit /pression circuit chauffage.
    invite6df2ce52
    Salut à tous
    Merci de m'indiquer comment je peux calculer le débit/pression du circuit de chauffage afin de régler le by pass sur ma chaudière Saunier-Duval C25.
    Si ça peux aider: (maison individuelle, 7 radiateurs, longueur du circuit environ environ 40ml en tube diam 18.).
    invite6df2ce52
    Re : Saunier Duval C25. calcul débit /pression circuit chauffage.
    heuuuu comme on dit chez nous (ça intéresse dégun).......
    snifff
    invite784d4cb6
    Bonsoir, le "débit/pression" n'existe pas à ma connaissance. Quel est le problème que tu souhaite régler ?
    invite6df2ce52
    Salut Gersois,
    Je souhaite régler la hauteur manométrique pour éviter les pertes de charge. j'ai le système chauffage qui n'arrivent pas à couvrir les besoins dés que la température extérieure baisse. (et pourtant ou j'habite on est limite en hiver)
    Je joint un scan pour t'éclairer et merci de m'avoir répondu.
    invited73421d9
    si je comprend bien le problème c'est que tous les radiateurs ne chauffe pas ou pas assez?
    peut être déjà un problème d'équilibrage des radiateurs?
    invite6df2ce52
    oui, ils chauffent tous mais dés que le thermomètre passe sous les 2°, je n'arrive pas à avoir plus de 18 degrés dans la maison,
    heureusement que c'est pas tous les jours qu'il fait moins de 2°
    invite728b013d
    Citation Envoyé par tontonpopol75 Voir le message
    C'est la puissance du chauffage qui est insuffisante,faire varier le débit ne modifiera rien, sauf amener du bruit et une usure prématurée du circulateur.
    Cordialement Marc.
    invite6df2ce52
    Haaa, je me disais mais il est ou Marc ?
    salut Marc et merci. Alors d'après toi c'est cuit ?
    Et si je règle la température d'eau de circulation au maxi dans les tuyaux ?
    invite728b013d
    Augmente simplement la puissance chauffage il serait étonnant qu'elle soit à 100%.
    Cordialement Marc.
    invite6df2ce52
    Ok , je vais le faire.
    Bien à toi et merci encore d'être si actif......... sur le forum
    A bientôt
    J Paul
  1. [Thermique] perte pression circuit chauffage saunier duval twin F28 E
    Par inviteda4d71d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 20h13
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/05/2009, 20h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  5. [Thermique] Pression chauffage Saunier-Duval TP24E. [résolu]
    Par invite4e29cdb0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/11/2008, 21h33
