[Blanc] controle de résistances four cuisine .
    invite3f319c82
    bonjour a vous,
    Une surtension a détruit un four ( cuisine ) , je suis entrain de vérifier les résistances et j'ai besoin d'un petit conseil
    la résistance du haut affiche dans les 25 ohms et émet le bip de continuité
    la résistance du bas affiche dans 43 ohms mais n'émet pas de bip de continuité .
    que dois je comprendre ? merci de vos réponses .
    OSLITOV
    Re : controle de résistances four cuisine .
    Je ne sait pas pourquoi ton multimetre bip, mais si tu obtiens des valeurs quand tu les contrôles elles ne sont pas coupées donc pas en cause pour ton problème. Oriente tes vérifications plus tôt sur la platine électronique vers alimentation 220v
    Cdlt
    mondou
    Possible qu'en mode bipper, test diode, au delà d'une certaine valeur plus de bip,
    C'est le cas sur nombre de multimètres en test diode, par contre, je me souviens pas à partir de quelle valeur ça cesse.
    invite3f319c82
    merci pour ses réponses et après recherche effectivement mon multimètre émet le bip en dessous de 40 ohms donc je reviens sur la platine je continu les recherches et je profite de vous demander car je ne connaissais
    pas se composant a savoir la diode transil une fois démontée mon multi sur diode elle affiche d'un côté
    0.003 et 0.003 de l'autre, de plus il y'a une continuité . Ses mesures sont elle valable et ses diodes ont elles un sens de montage. merci de vos réponses .
    la simplicité serait de fournir la marque et la référence de l'appareil et là au moins,
    on pourra correctement traiter le sujet si reconnu dans une base de données
    invite3f319c82
    bonsoir richard 31
    il s'agit d'un four brant il est noté xz5b00409 numéro 111755
    je joint une photo du composant ça ressemble a une diode classique a part qu'il manque
    la collerette blanche qui indique le sens du montage .
    mondou
    Diode transil, bonne = infini.
    Comment vous savez que c'est une transil ?
    Photos nettes de la carte.recto verso
    Si les diodes transils ont fait leur boulot possible qu'il y ait pas trop de dégâts.
    Dernière modification par mondou ; 13/01/2017 à 18h38.
    invite3f319c82
    d’après le codage du composant il s'agirait d'une diode transil , destiné à protéger le matériel électrique contre les surtensions
    je n'arrive pas a interpréter comme cité plus haut la valeur 0.003 bon ou pas ? je vais tenter une vue d'ensemble .
    mondou
    Je me répète :
    0.003 ohm à votre avis, en test diode le bipper doit sonner non ?
    invite3f319c82
    Merci de vos réponses . bonne soirée
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
  2. Cuisine et aération qui rend la cuisine "glaciale"
    Par invite86a36ec4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/12/2012, 04h52
  3. [Blanc] séche linge ARTHUR MARTIN ADC5330 controle des résistances
    Par invite3d43cf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 07h15
