panne lv whirlpool ADP 5756
    invitedb1e1798
    Citation:
    Posté par FRORO
    Bonjour a tous,
    je recherche pour un ami les codes panne pour un lave vaisselle ADP 5756
    merci a tous
    re bonjour,
    lave vaisselle whrirlpool adp 5756 probleme cycle eco 50° au bout d'un moment s'arrete ,voyant trempage fixe touche depard et voyant prelavage clignote merci si vous pouvez m'aidez mo ami na pas internet
    invite643e9a11
    Re : panne lv whirlpool ADP 5756
    _verifier si il chauffe cela ressemble a un defaut de CTN
    _elle permet de remonter une valeur a la platine pour permetre d'avoir la bonne temperature
    invitedb1e1798
    Merci Lionel74,
    d'apres mon ami il chauffe il a fais le programe 30'' chrono il a ete jusqu'a la fin du programe il ma dit que parfois le programe ce deroule normalement parfois quant il bloque il suffit qu'il rappuie sur depart et ca repart bizzare bizzare que verrifier d'autre a par la ctn ce peut t'il que cela vienne du detecteur d'eau la fameus piece noir? merci je vais examiner la bete avec lui on ne sera pas trop de deux,les conseils sont les bien venus a+
    invitedb1e1798
    bonsoir,
    on a verrifier elle chauffe on a refais un cycle complet tout a ete normal on a nettoyer le capteur d'eau ok verrifier la ctn avec un ohmetre a larret temperature ambiante valeur 54 ? es-ce normal.
    merci pour vos réponse j'informerais de la suite fur a mesure de l'avencement du chimiliblic...................
    invite643e9a11
    vous donnez 54 pour la valeur de la CTN
    _ok mais 54 quoi ?
    _normalement ~ 70 Kohm a 20°c
    invitedb1e1798
    merci desolé c'est bien 54 kohm temperature ambiante entre 20° et 22° je les mis sous l'eau chaude du robinet et la valeur est descendu a 17 kohm et je me suis arreté ca continuai de descendre es-ce correct merci a+
    cela est correct, controlez votre détecteur de présence d'eau si pas encrassé, il se situe au fond sous le filtre coté avant droit noir et circulaire(en forme de tamis grossier)
    invitedb1e1798
    Thumbs up Re : panne lv whirlpool ADP 5756
    Bonjour, richard et merci nous avons demonté et nettoyé la piece noire et j'ai demandé a mon ami de faire un essai au lavage intensif j'attend la suite car le défaut se produit une fois sur troismerci a+
    invitedb1e1798
    Bonsoir a tous,
    Des nouvelles le cycle intensif ok programme eco 50 problème défaut constaté prélavage voyant fixe touche départ 1 clignotement s'arrête et de nouveau 1 clignotement si on relance repart du début et fini son programme la carte en bas de visu rien de brûlé merci pour vos conseils
    invite643e9a11
    _bizzard !!
    _pouvez vous faire un essai sur un autre prog que "intensif" et "eco" ?
    _
    invite2ce979e1
    Oui bizarre un défaut F1 avec un lavage intensif qui fonctionne. Vous avez dit bizarre?
    invitedb1e1798
    Re bonsoir et merci nous allons refaire d'autre essais je vous tiens informé a+
    re,
    ctn hs, elle doit chahuter de temps en temps, vaut mieux la remplacer
    invite2ce979e1
    Ou connexion douteuse au niveau de la carte.
    invitedb1e1798
    Merci a tous pour vos conseil vue le coût de la ctn nous allons tentez le coût car après plusieurs essais sur programe normal toujours le même défaut F1.
    Nous allons changez la sonde et je vous informeraient du résultas merci encore
    invitedb1e1798
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    Bonjour a tous et merci encore,
    Après avoir changer la ctn et fait plusieurs essais, tout est rentrer dans l'ordre encore merci et a bientôt.
    invite1c2fa7a5
    Exclamation Re : panne lv whirlpool ADP 5756
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    _bizzard !!
    _
    BONJOUR , j'ai vu qu'il y avait des connaisseurs moi sur mon ADP 5756 c'est a la fin quand il va sur sechage il clignote ET ne seche pas sa viendrait de quoi ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5756
    Par invitefb99ec18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 23h04
  2. [Blanc] Panne LV WHIRLPOOL ADP 2756
    Par invitebe3ba73f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 21h04
  3. [Blanc] Pb Lave vaisselle Whirlpool 5756
    Par invite21044ebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 17h16
  4. problème lave vaisselles Whirpool ADP 5756
    Par invitece262888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2006, 10h23
  5. codes panne lave vaisselle ADP 5756
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h13
