[Thermique] Pression variable sur chaudière Viessman Vitogaz 100
    jamo77
    il y a 13 ans, mon plombier m'a installé une chaudière Viessman Vitogaz 100, munie d'un Vitotronic 200 avec sonde extérieure ainsi qu'un ballon Vitocell-V 100.
    Elle a parfaitement fonctionné jusqu'à présent en subissant une révision annuelle par mon plombier.
    Cette année, comme la pression se révélait très variable (de zéro à 2 bars) le plombier m'a dit qu'il fallait changer le vase d’expansion car la membrane était percée.
    Une fois ce changement opéré, l'aiguille du manomètre (bon terme?) est restée stable sur 1 bar.
    Environ 15 jours après, j'ai constaté que, à nouveau, l'aiguille du manomètre baissait à certains moments pour remonter par la suite vers sa position habituelle, après un moment de fonctionnement du brûleur.
    J'ai aussi constaté que parfois le brûleur se mettait en route brièvement puis s'éteignait avant de repartir assez rapidement, comme s'il avait des "ratés".
    Néanmoins, le chauffage et la production d'eau chaude sont satisfaisants (il vaut mieux avec le temps actuel!).
    Le chauffagiste est venu à ma demande et doit revenir prochainement: il pense qu'il pourrait s'agir de la carte informatique (environ 400€!).
    J'aimerais disposer d'un autre avis éclairé avant sa prochaine visite.
    Merci par avance.
    passelaigue
    Re : Pression variable sur chaudière Viessman Vitogaz 100
    pour la variation de pression il faut vérifier le vase ,il arrive que des vases neuf ne soit pas gonflés à la bonne pression à vérifier.
    pour les ratés du brûleur les causes peuvent être multiple,ex :l'électrode de ionisation a tendance à se tordre
    célplombier
    Bjr, de plus , par habitude de pensée: on ne touche pas a un truc qui fonctionne.....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jamo77
    Merci de vos réponses.
    Je les aurai en mémoire lors de la prochaine venue de mon chauffagiste.
  1. [Thermique] Pb pression chaudière Viessman Vitopend 111 !
    Par invite57f78452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2019, 13h59
  2. [Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    Par invite82572281 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 19h37
  3. pression variable chaudiere
    Par invite07b69486 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h40
  4. [Thermique] Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Par invite1c5f04bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 06h09
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 16h52
