[Thermique] Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    invite1c5f04bf
    Question Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Je possède une chaudière gaz wiessman atmola, avec production d'eau chaude sanitaire (ballon de 200 L je crois) qui a 8 ans.
    Je chauffe depuis toujours l'eau sanitaire à 50 °C.
    Depuis cet été, le débit de l'eau chaude semble avoir baissé si j'en crois ma famille : le premières réclamations m'ont été faites pour la douche, point sensible s'il en est ...
    Aux robinets, le débit de l'eau froide est nettement supérieur au débit d'eau chaude, on peut le constater en comparant les filets d'eau. Je n'y avais pas prété attention avant : un phénomène nouveau ou pas ?
    J'ai nettoyé toutes les sorties d'eau chaude et froide dans la maison (mousseurs des robinets, pommes de douche) au vinaigre blanc chaud. : il y avait un peu de calcaire, mais pas au point d'être à la cause de mes problèmes. J'ai trouvé également des petits copeaux de PER, bleu ou rouge.
    J'ai joué un peu sur le réducteur de pression en aval de toute la distribution d'eau dans la maison et j'ai fait passer la pression de 4 à 4.5 bars.
    Je trouve que l'amélioration n'est pas flagrande.
    J'ai plusieurs questions :
    - avec une telle installation d'eau chaude, est il normal que le filet d'eau chaude soit plus faible que celui de l'eau froide ?
    - Du calcaire dans le ballon pourrait il expliquer ce débit plus faible de l'eau chaude ?
    -Si oui, existe-t-il des produits dans le commerce pour nettoyer le ballon voire des tuyauteries ? Puis-je le faire moi même ?
    Quelqu'un a-t-il effectué cette opération sur une atmola ?
    Merci à tous pour tous vos conseils !
    invite728b013d
    Re : Chaudière gaz Viessman Atmola : baisse de pression ECS.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Michmuch,
    Je n'ai pas de documents sur ta chaudière, l'eau de dsribution est très dure dans ton secteur ? je fais remonter le fil dans l'espoir que des spécialistes pourront t'aider.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, pour ma part pareil je ne connais pas ce modele mais normalement tu es censer quand meme avoir un certain debit, pas forcement autant que l'eau froide.La baisse de pression a ete flagrante?
    Il ce peut qu'un filtre soit bouché dans la chaudiere ou que la canne sortie eau chaude du ballon le soit.Je suis dans l'impossibilitée de te donner + d'elements dans ce cas present
  1. Baisse de pression chaudiere a condensation, gaz saunier duval
    Par invite5adc1b32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h30
  2. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h52
  3. [Thermique] Pb sur Viessman Atmola (resolu)
    Par invitef613ed90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 21h04
  4. [Blanc] baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    Par invite2d2b8b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h26
  5. baisse pression chaudière gaz sol Riello
    Par invited0762695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h16
