[Blanc] baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    invite2d2b8b90
    Red face baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    ma gaziniere marchait correctement,depuis
    une semaine le debit baisse anormalement apres
    la mise en fonction de plusieurs feux
    etrange...
    bret35
    Re : baisse de pression sur les bruleurs a gaz
    regardez si votre tuyau de gaz n'est pas coudé
    a+
    spoltibrun
    Bonjour ,
    gaz de ville
    en bouteille
    en citerne?
    invite7b8fd5e7
    Re : baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    Salut
    Fait vérifier ton compteur gaz par GDF si gaz de ville
    spoltibrun
    Si c'est du gaz de ville c'est le detendeur qu'il faut faire verifier et se faire rembourser la perte d'energie si la pression est trop faible car gdf vous facture au m3 en extrapollant un pouvoir calorifique sous 19 mbars
    Si vous avez moins, les m3 comptés n'ont pas le meme pouvoir calorifique
    A bon entendeur !
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    A bon entendeur !
    se faire rembourser une perte de débit?? car a sa lecture ce n'est pas un problème de pression, mais de débit,
    mais reste pas moins que c'est pousser le bouchon un peu loin que de demander un remboursement, par quel calcul??
    Hobbyelec
    Salut
    Ah le compteur tourne toujours à la même vitesse...........
    spoltibrun
    Tout simple , il y a plus de gaz dans 1 m3 à 19 mbar que dans le meme à 15mbar d'ou une perte de pouvoir calorifique
    GDF vous compte au m3 et facture au kw
    Donc ils calculent le pouvoir calorifique du gaz sous 19mbar (pression normalement fournie)
    C'est un problème reconnu par GDF et ils ne posent aucun problème si vous prouvez que la pression est inferieure à 19 mbar
    Pour le problème de verteo, si la pression fournie est assez faible , il est possible que le tube ne puisse pas fournir assez de debit avec une pression trop faible ( sans etre sur place avec un mano , difficile de juger mais c'est une hypothèse) 19 mbar c'est pas grand chose
    re,
    donc on parle de m3 de gaz, excuses,
    mais mon esprit a du mal a comprendre, comment calculer la perte calorique de ce mètre cube de gaz via un manque de débit(un seul bruleur en route fonctionne normalement), tel un tuyau souple pincé par exemple, et ainsi effectuer un remboursement,
    moi je veux bien, mais il faut que l'on m'explique le mode de calcul,
    et cela en en prenant tous les parametres conformes a la réalité du dommage et son montant pour une cuisinière,
    reste aussi a déterminer pourquoi, si par exemple le tuyau étant pincé cela serait de la responsabilité de GDF (je n'y suis pas actionnaire)
    voilà pourquoi je dis que c'est pousser le bouchon un peu loin,
    a mon avis, il vaut mieux avant tout déterminer la cause avant d'aller a cette extrémité,
    spoltibrun
    Non non non !
    je dis juste qu'une baisse de pression due à un detendeur deffectueux peut etre la cause du broblème ,je dis bien peut etre, Et dans cette eventualité, c'est de la responsabilité de gdf
    Dans une installation de gaz de ville , le detendeur est situé avant compteur donc propriété de gdf
    Pour ce qui est du manque à gagner , je ne peux pas expliquer plus que deja fait
    Reste à savoir si le problème est juste à la gazinere (et donc verifier le robinet d'arret et le flexible)
    Ou si le reste de l'installation est soumis au meme problème
    Je ne fait qu'avançer des hypotese dans la mesure ou je ne suis pas sur les lieux pour confirmer ou invalider une solution
    spoltibrun
    Pour hobby elec
    Tu semble avoir compris !
  1. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h55
  2. [Thermique] Baisse de pression eau chaude - cumulus
    Par invite3175d260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 20h21
  3. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 22h48
  4. Brûleurs à gaz : fonctionnement ?
    Par invite1c3d919b dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/10/2006, 22h52
  5. baisse pression chaudière gaz sol Riello
    Par invited0762695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h16
