Brûleurs à gaz : fonctionnement ?
    invite1c3d919b
    Re : Exercice: equations
    Bonjour,je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas ou ecrire un sujet de discussion en sciences visible par tous.
    je voudrais savoir si vous connaissez le fonctionnement de bruleur à gaz classiques: de préchauffage et de séchage.
    Existe-il des systèmes thermiques en vue d'améliorer les performances de tels bruleurs?
    invite4793db90
    Bonjour et bienvenue,
    j'ai déplacé ton message dans un nouveau fil de la rubrique Technologies, plus adaptée à ta question.
    Pour la modération.
    invite1c3d919b
    merci martini_bird c'est simpa à toi
    invite1762dbc2
    Citation Envoyé par BIERO;
    Bonsoir Biero
    Cela dépend ce que l'on appelle performances. Si ce sont par exemples la récupération du maximum de thermies, il y a l'exemple des chaudières à condensation.
    L'autre exemple est la cogénération voir WIKIPEDIA.
    Mais pour répondre à ta question sur les bruleurs : il semble que dans ce domaine la grande affaire soit la modulation quelle qu'en soit la technique voir ici http://www.gaz-naturel.ch/fr/applica...-bruleurs.html
    La recherche sur gogole "optimisation bruleur gaz" donne pas mal de piste dont certaines assez techniques et pointues.
    invite1c3d919b
    merci pour ta reponse.
    Quand je parle de performances, je parle de l'optimisation du bruleur pour avoir le moins de pertes possibles en vue d'une économie d'énergie.
    invite1c3d919b
    je n'ai pas trouvé le principe des bruleurs de préchauffage et de séchage sur le net.Donc pour toi un système thermique fiable serait la modulation du bruleur.Je n'ai pas trop compris comment ca marche mais bon,je vais essayer de relire la technique de ton lien.
  1. fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Par invitec0bbeb54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 21h32
  2. [Thermique] Chauffe eau gaz s'eteint en fonctionnement
    Par invite0d265bc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h16
  3. [Thermique] problème fonctionnement chaudière à gaz
    Par invite70eb85b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 12h07
  4. [Blanc] baisse de pression sur les brûleurs à gaz
    Par invite2d2b8b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 20h26
  5. Principe de fonctionnement du chauffage gaz
    Par invite6c07ccf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h23
