fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    invitec0bbeb54
    Question fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Je viens de faire installer un Système solaire combiné DE DIETRICH QUADRO 750. Ma chaudière gaz a été branchée en appoint en partie haute du ballon tampon. Jusque là tout est normal. Par contre ce qui me pose problême est le fonctionnement de la chaudière : celle-ci est reliée à un thermostat d'ambiance tout ou rien. Quand le thermostat se déclenche, ceci entraîne à la fois la mise en route du circulateur chauffage et du circulateur chaudière. Si l'eau n'est pas assez chaude (50°) le brûleur chaudière s'enclenche.
    Ceci provoque un très forte inertie sur le chauffage et la chaudière peu tourner pendant 1 H avant d'avoir rattrapée le degrés qu'il manque. Et finallement l'ensemble s'arrête lorsque l'eau est chaude dans le ballon. Entre deux démarrages de chaudière il peut s'écouler 2 à 3H suivant le température de refroidissement de la maison. Il me semble qu'il y a là une perte d'énergie à chauffer de temps en temps une grande quantité d'eau au lieu de la maintenir autour de la température requise par des allumages successifs plus régulier. Y en a-t'il parmis vous qui ont un SSC et comment est pilotée la chaudière ?
    invite97484258
    Re : fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Bonjour Philloz , à mon avis ton installation comme beaucoup d'autres et en particulier la mienne a besoin d'une intervention manuelle pour en tirer le maximum .Je suis dans le 13 et aujourd'hui + 4° à 7h et un pic de +13 , avec du soleil , arrêt du chauffage vers midi (arrêt de la chaudière )et
    vers 16h remise en route chauffage , et là c'est la réserve solaire qui chauffe
    (2000l à 40°) et quand l'eau de la réserve atteint 35° la chaudière prend le relais vers 18h ,et au basculement l'eau de la réserve qui est à 35° est dirigée dans le chauffage sol (c'est exploitable jusqu'à 25°)
    Vers 23h arrêt du chauffage
    un lien ou c'est mieux expliqué :
    http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4282
    Dispo pour plus de détails Cordialement à plus LULE
    invite97484258
    Re Bonjour ,un schéma hydraulique ,please ,le ballon tampon chauffé par la chaudière ,ça me parait effectivement bizarre et anti économique
    invitec0bbeb54
    Désolés pour le retard mais j'étais absent. Voici un schéma fournis par DE DIETRICHT (notice). C'est un schéma général. Moi, je n'ai qu'une source d'appoint (chaudière gaz connectée au ballon).
    Ce qui n'est pas très clair c'est le fonctionnement du thermostat ou de la régulation (133) pour lancer la chaudière.
    J'espère être assez clair
    A bientôt
    invite97484258
    Bonjour Philloz , je pense que je ne pourrai pas t'aider à distance ;c'est vraiment compliqué le paquet de circulateurs et tout le reste ...j'espère que d'autres plus compétents sauront te répondre
    Je ne peux que radoter sur mon installation et comparer .Aujourd'hui° ext +4 à + 13
    arrêt manuel chauffage à 12 h remise en route à 14h eau réserve solaire + 40° donc chauffage avec réserve solaire jusqu'à 18h après démarrage chaudière et réserve solaire à 35° dans le sol
    Bon courage ,cordialement à plus LULE
    invite24f8b32e
    normalement, tu dois avoir un ensemble de vanne qui finalement isolent ton ballon solaire au niveau chauffage pour ne pas refroidir ton retour si celui ci est superieur a la temperature du ballon. Pour moi, ton installateur ne maitrise pas du tout le principe du ssc aussi bien niveau pose que regul. De ton schema represente la pose d'un quadro avec une chaudiere bois et une chaudiere gaz. Or ce n'est pas le schema qui te concerne. Conclusion:t'es pas dans la m....
    invitec0bbeb54
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    En effet, le schéma n'est pas juste car j'ai seulement une chaudière gaz. Pour mon installateur, effectivement c'était sa première installation ssc mais l'ensemble a été vérifier par un spécialiste DE DIETRICH. Par contre je penses qu'ils n'ont pas réfléchi à la régulation de l'ensemble par mon ancien thermostat d'ambiance.
    Que veux-tu dire par isolement du retour chauffage ?
    Ou va l'eau du retour chauffage si elle est plus froide que le ballon ? Circuit chauffage ou chaudière ?
    Merci beaucoup et à bientôt
    invite24f8b32e
    Citation Envoyé par philloz Voir le message
    Si ton retour chauffage est plus froid que ton ballon, ton retour va donc passer dans ton ballon afin de lui donner des calories, et donc laisser moins de travail a ta chaudiere.
    Par contre, immagine l'inverse, que ton ballon soit plus froid que ton retour. Cela ferait que tu augmenteras encore l'energie fournit par ta chaudiere pour avoir ta temperature de depart desirée. Et d'un systeme qui est fait a la base pour gagner des sous, cela deviendra un gouffre financier
    inviteba01b307
    Tous simplement il faut faire déclencher la chaudière au bon moment
    c'est à dire lorsque la température départ radiateur descend en dessous de ta loi d'eau, et c'est a ce moment la précis que la chaudière
    doit démarrer, il faut brancher le contact sec du régulateur chauffage sur la prise TA de ta chaudière. et la, la chaudière chauffera simplement
    quand le solaire ne suffira pas.
    En général en installation SSC bien dimensionné doit apporté 45% sur une chaudière existante et 60% quand vous couplé un ssc avec une chaudière condens.
    voila voila
    invite59fd223a
    Normalement dans ce cas, je ferai ceci :
    1/Laisser la chaudière gaz prendre le relai que si la maison est à 18°C par exemple, avec sa propre régule. Tu peux même limiter sa t° de départ à 55°
    2/ Faire commander un thermostat le circulateur chauffage pour imposer la consigne à 19°C, ou mieux laisser le circulateur mais faire commander la vanne de mélange, si tu en disposes. 135 ou 10 sur ton schéma.
    Dans ce contexte, le solaire a la priorité. Si la maison se refroidit, le gaz chauffe le ballon. Chose importante, le chauffage est découplé du gaz.
    Chez moi, le solaire a la priorité sur tout. Chauffage marche en permanence avec les vannes thermostatiques, suivant les pièces à 19 ou 21°C. Si insuffisant, je fais du feu dans cuisinière bouilleur. Si je suis absent, ou que je ne fais pas de feu, le gaz tempère à 17°C. Le décalage de consigne permet de donner une priorité.
    invite907333a3
    pour il s'agit d'optimiser les réglage dela régulation chaudière et solaire, y at'il un bus qui relie les 2 régulations?
    pour info la charge solaire ce fait toujour le plus bas possible ds le tampon afin de profiter au maximum de l'apport solaire.
    la charge avec la chaudière ce fait environ au milieu mais ce qui est important c'est d'avoir le départ chauffage pile en face du départ chaudière dans le tampon.
    si c'est fait ainsi chez toi c'est déjà cool..
  1. ssc avec dalle chauffante + radiateur
    Par invite77b694f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2007, 18h28
  2. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  3. [Thermique] problémes avec chaudière murale à ventouse au gaz
    Par invited0095d3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 07h59
  4. [Thermique] problème fonctionnement chaudière à gaz
    Par invite70eb85b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 11h07
  5. Probleme avec ancienne chaudiére a gaz
    Par invitea1894905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 17h48
