[Thermique] Erreur F5 chaudière Ferroli Econcept 35C [Résolu]
    invitebaaf9f6f
    Bonjour à toutes et à tous
    Chaudière à condensation Ferroli Econcept 35c
    J'ai eu une erreur F30 (sonde de température ) il y a une semaine; j'ai ouvert ma chaudière et vérifié cette sonde; je me suis aperçu que le joint de bruleur était mort et que les gaz avaient brulés les câbles de la sonde de température et du thermostat de sécurité. J'ai coupé les câbles endommagés soudés des nouveaux dessus et changer la sonde de température et le thermostat par la même occasion. La chaudière a redémarré pendant quelques jours sans problème.
    Puis elle s'est mis en erreur F5 correspondant au ventilateur . J'ai alors constaté que les gaz avaient aussi endommagé les câbles du ventilateur et fait sauté le fusible du panneau de commande de la chaudière.
    J'ai changé le joint de bruleur et nettoyé le bruleur, j'en ai profité pour poncer légèrement la sonde d'ionisation et l'électrode d'allumage. J'ai coupé les câbles brulés du ventilateur et ressoudé des nouveaux et j'ai changer le fusible du panneau de commande. Puis j'ai remis en route la chaudière et là le ventilateur tourne à fond jusqu'à ce que la chaudière se mette en erreur F5 (erreur ventilateur ou câblage ventilateur). Je me suis dit que le ventilateur avait peut-être été endommagé lorsque les fils brulés se sont touchés alors j'ai décidé de changer le ventilateur malgré le fait qu'il tourne en me disant qu'il s'étaient peut-être mis en court circuit. Malheureusement le changement de ventilateur n'a rien changé et l'erreur et les symptômes restent les mêmes : Erreur F5 et pas d'allumage chaudière.
    Du coup je pensais à un bouton de réarmement de chaudière (SPOTT) dans le cas où il y a un problème avec l'évacuation des fumées mais je ne trouve pas de bouton de réarmement même au centre d'un thermostat.
    Quelqu'un sait il si il y a une procédure de réarmement de cette chaudière ou auriez vous une piste de recherche pour mon problème.
    D'avance merci
    célplombier
    Re : Erreur F5 chaudière Ferroli econcept 35C
    Bonjour, pour le ventilateur qui tourne a fond, c'est peut être un fil inversé, non ?
    Sur ta notice, rien d'indiqué comme une fonction reset?
    Sinon tu peux essayer de couper l'alimentation électrique de la chaudiere (tu éteins la chaudiere par son bouton, tu baisses le disjoncteur de la chaudiere, tu allumes la chaudiere par son bouton (alors que l'alimentation est coupée) tu attends une minute, tu éteins la chaudiere par son bouton puis tu remonte le fusible et tu rallumes ta chaudiere)
    Courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitebaaf9f6f
    Merci pour ta réponse.
    Je viens d’effectuer la procédure que tu m'as indiqué mais sans succès à peine rebranchée erreur F5.
    J'avais déjà éplucher ma notice sans rien trouver et je viens de vérifier de nouveau mais pas mieux.
    Concernant les câbles que j'ai remplacé j'y est apporté le plus grand soin en allant chercher des câbles de même diamètre et de même couleur afin que le repère se fasse facilement. Et je les ai gainés dans une gaine thermo alors pour la vérification ça va pas être évident; mais si je ne trouve rien d'autre je pense quand même tout dénuder afin de contrôler.
    Depuis mon premier message j'ai effectué d'autres controles et le gaz n'arrive pas et il n'y a pas d'étincelle. Par contre la sonde de ionisation donne des mesures correctes au multimètre.
    Je pense quand même en y réfléchissant qu'il s'agit soit d'un bouton SPOTT (que je ne trouve pas malgré les nombreuses heures à vérifier sur ma chaudière) qui permet le réarmement de la chaudière ou au pire de la carte électronique honeywell qui sert à l'allumage et gère la vanne de gaz et la ventilation ( qui aurait peut-être pris un coup lors du court circuit provoqué par les câbles du ventilo qui se sont touchés).
    invitebb679410
    Vérifie aussi les câbles du pressostat de ventilation, ilont surement cramés aussi, s'il ne bascule pas ou que ses fils sont coupés, erreur F5
    invitebaaf9f6f
    Merci pour la réponse.
    J'ai contacter le SAV de Ferroli pour savoir où trouver le bouton SPOTT sur ma chaudière mais il n'y en a pas. Alors j'ai mentionné mon problème d'allumage et mon hypothèse de carte électronique de commande qui aurait pris un coup lors du court circuit. Et le technicien m'a confirmé que c'était cette carte qui était défectueuse.
    J'ai changé la plaquette électronique et plus d'erreur F5. Elle avait surement été mise en court circuit du aux fils cramés car en plus de piloter l'allumage elle pilote aussi la ventilation.
    Par contre la chaudière ne démarre toujours pas (pas d'étincelles ni de gaz, j'ai vérifié).
    Sauf quand je mets la chaudière en mode Test où là elle s'allume immédiatement et se met à fond comme prévue dans ce mode. Et j'ai du chauffage et du sanitaire durant ce test.
    Une fois le mode test terminé pas d'allumage à la chaudière. Du coup je refait un mode Test et là rebelote toujours pas d'allumage une fois le mode test terminé.
    Du coup je pense que les électrodes d'allumage et d'ionisation ainsi qu'un éventuel problème d'arrivée de gaz sont a écartés sinon le mode test n'aurait rien donné.
    J'ai changé la sonde de température fumée mais sans succès.
    Alors je pense que cela vient de la plaquette électronique d'affichage (celle du panneau avant) sur laquelle sont reliés la sonde de température de chauffage et surtout le thermostat de sécurité. Je pense que comme pour le fil du ventilateur qui a mis la plaquette de commande HS les fils des sondes de température et du thermostat qui aurait mis la plaquette d'affichage (sur laquelle ils sont connectés) hors service aussi.
    Dites moi ce que vous en pensez.
    D'avance merci
    invitebaaf9f6f
    Chaudière dépannée.
    Le second problème venait effectivement de la carte du panneau d'affichage sur laquelle est connecté l'autre cable ayant morflé (celui du thermostat de sécurité). Après une inspection visuelle j'ai trouvé un composant avec ses pattes noircies alors j'ai cherché sur internet ce que c'était; il s'agissait d'un pont de diode. Je suis allé dans un magasin électronique chercher un composant de remplacement, j'yt ai pris quelques conseils et j'ai regardé un tuto sur internet et là j'ai changer ce composant. Depuis aucun problème avec la chaudière. Coût de l'opération 7 euros car j'ai pris de la tresse à dssouder en plus du composant (le fer je l'avais déjà) et coût du remplacement de la carte 260 euros. J'ai eu de la chance!!!
    Bonne journée et merci à ceux qui ont participé à ma discussion.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Ferroli se met en sécurité et s'éteint ? [Résolu]
    Par invite42b84fb9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/11/2016, 09h46
  2. [Thermique] Problème pression chaudière Ferroli ? [Résolu]
    Par invite63cd5bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2016, 15h40
  3. [Thermique] Pression chaudière à gaz Ferroli ! [résolu]
    Par inviteffccc399 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2013, 22h31
  4. [Thermique] Chaudière Ferroli 35c : passe de l' ECS au chauffage !... [résolu]
    Par invitec966d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2010, 20h17
  5. [Thermique] Chaudière au sol gaz Ferroli : raccorder un TA [résolu]
    Par invite01c1ccbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h33
