[Blanc] Mon Samsung rsg5purs ne fait plus de froid
    invite2dd9809c
    Les températures ont augmentées d'un seul coup aussi bien du côté réfrigérateur que congélateur. En faisant l autotest je découvre la sonde de température condenseur côté frigo est HS. En effet le test à l'aide d'un multimètre me donne l'infini.
    J'ai commandé et installé la nouvelle sonde, j'en ai profité pour nettoyer tout l'arrière, depuis le compresseur tourne en accélérant de plus en plus plus d'erreur avec l autodiagnostique mais les températures ne changent pas cela fait une heure qu'il tourne et j'ai 19°C des 2 côtés.
    Si quelqu'un peut m'aider.
    ptigui29
    Re : Mon Samsung rsg5purs ne fait plus de froid
    soit le compresseur est défectueux,soit il y a un soucis sur le circuit de froid.une chose est sure,vous allez devoir faire appel à une station technique agréée par la marque.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/01/2017 à 14h17.
    invite2dd9809c
    Le compresseur tourne bien quand on le touche il est chaud.
    ptigui29
    ce n'est pas parce qu'il est chaud qu'il soit en bon état (plus de compression,clapets cassés ...)
    invite2dd9809c
    je suis d'accord avec vous mais il fonctionnait très bien, la sonde de température est tombée en panne je la remplace, l'auto diagnostique est OK, je ne comprends pas ce qui l'empêche de refaire du froid.
    Il n'y a aucune cause à effet concernant le remplacement la sonde de température? Quand pensez vous
    perso aux sondes qui affichent infini je n'y crois jamais (a moins de faire la lecture moi même )
    pourquoi??
    parce que dans de nombreux cas la lecture a été faite en calibre ohms
    alors qu'il faut effectuer la lecture en K-OHMS
    invite2dd9809c
    J'ai bien contrôlé la sonde sur tous les calibres de mon contrôleur jusqu' 200 KOHM. Ma sonde était bien défectueuse puisque lors de l'autodagnostique le segment de l'afficheur correspondant clignotait bien. Depuis l'autodiagnostique ne me signale plus aucun défaut. La nouvelle sonde que j'ai installé m'indique bien une valeur. Par contre le compresseur tourne mais pas de froid !!!
    re, circuit hs dans ce cas ,
    cela seul un frigoriste peut le traiter
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSG5PURS Problème de froid
    Par invite785b6d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2021, 17h09
  2. [Blanc] Frigo US Samsung fait disjoncter et ne fait plus de froid
    Par invite53ccf725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 13h58
  3. [Blanc] Frigo Samsung RSH1DEIS, ne fait plus de froid
    Par invitefd2d7f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 21h46
  4. [Blanc] Ref US Samsung RSG5PUMH ne fait plus de froid
    Par invited18d4d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 17h01
  5. [Blanc] Frigo Samsung Ne Fait Plus De Froid
    Par inviteb1f5d8f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 22h42
