[Thermique] Frigo Brandt ne fait plus de froid.[résolu]
    SekiChin
    Thumbs up Frigo Brandt ne fait plus de froid.[résolu]
    Mon frigo (Brand Galteo sda273we) s'est arrêté sans autre signe que de ne plus faire de froid. Seule la lumière s'allume, le compresseur ne fait ni bruit ni chaleur.
    Avez vous idée de ce que je peux tester en 1er ?
    Merci d'avoir pris le temps de lire ce post.
    robert65
    Re : Frigo Brandt ne fait plus de froid.
    Pour commencer il faut le débrancher attendre 5 minutes, le rebrancher voir si c'est pas le Klixon (si vous entendez le klixon fonctionner, soit lui-même en défaut ou le groupe) qui met en sécurité, tapoter sur le thermostat dès fois qu'il soit resté collé.
    Cdt
    SekiChin
    Merci pour la réponse !
    Non, aucun bruit au redémarrage et le thermostat non plus.
    SekiChin
    Je sens que je vais passer par la case darty. L'obsolescence programmée va encore frapper (mon portefeuille)
    quelle est la température du local ou est situé l'appareil???
    quel est le type du local concerné (cuisine, cellier ,garage??)
    QUE DE QUESTIONS A SE POSER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bref,
    vous attelez la charrue avant les boeufs
    avez vous shunté le thermostat ??
    il s'agit de celui-ci :
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000011348.html
    mais répondez aux questions avant de remplacer
    Dernière modification par richard 31 ; 31/01/2017 à 11h44.
    SekiChin
    Un grand merci pour votre réponse, j'adore votre forum, votre aide est précieuse.
    Donc, pour répondre aux question :
    - Le frigo est situé dans ma cuisine, chauffée à 19 - 20°.
    - Je viens de shunté le thermostat (trop bien en plus j'apprends des mots) et ça tourne
    Bref je crois que je peux me diriger vers l'achat du thermostat, à moins que ce soit possible de le réparer.
    robert65
    Urgent surtout ne touchez pas aux réglages des vis du thermostat, c'est réglé en usine, tout ceci pour attendre la réponse Richard 31
    Cdt
    SekiChin
    ok merci pour l'info.
    Sinon j'ai vu le thermostat moins cher ici avec 10 euros de frais de port.
    comme signalé un thermostat ne se règle pas car calibré en usine
    remplacez le tout simplement
    SekiChin
    Smile Re : Frigo Brandt ne fait plus de froid.
    Voilà c'est commandé.
    Pour info, si d'autres ont le même problème sur le même frigo, la vis du boitier du thermostat, que j'ai mis du temps à trouver, se trouve sous l'aiguille du bouton du thermostat.
    Bonne continuation et encore merci.
    SekiChin
    Angry Re : Frigo Brandt ne fait plus de froid.
    J'ai reçu un thermostat mais à priori pas exactement le bon...
    On voit à gauche l'ancien et à droite le nouveau, les branchements ne correspondent pas...
    A l'achat on peut lire " Thermostat 077B6665 réfrigérateur Brandt Vedette" mais dans la description : "Thermostat pour réfrigérateur, sous les marques Fagor, Brandt, Vedette, Thomson et autres. Type 077B6665, ou équivalent 077B6625 ou A130734R." bref.... ils en mettent un au pif ?
    sur le papier (2eme photo) on peut voir la différence entre le danfoss et le altea est-ce compatible ? quitte à faire des soudures en guise de branchement ?
    normal que vous ne receviez pas le même le fabriquant :
    EATA a déposé le bilan les n° ce connexion sont les même toutefois pour le reste il faut adapter
    SekiChin
    ok merci.
    Donc si je comprends bien on branche le 3 à la place du 3, le 4 à la place du 4 et le 6 à la place du 6 comme indiqué sur le papier.
    re,
    exactement ,
    c'est uniquement sa fixation qui peut demander a être adapté
    le reste est identique
    SekiChin
    j'ai coupé la prise à coup de pince coupante tout fonctionne.
    Encore merci !!
    Citation Envoyé par SekiChin Voir le message
    Encore merci !!
    re,
    SekiChin
    La prise en plastique sur laquelle on branche le thermostat je l'ai découpée pour désolidariser les 4 prises.
    re,
    ok,
    a présent j'ai compris ,
    c'était le système que l'on enfichait sur le thermostat qui est donc supprimé
  1. [Blanc] Frigo combi Brandt C32711 ne fait plus de froid
    Par invite4cdff7df dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/08/2015, 23h13
  2. [Blanc] frigo resté ouvert et ne fait plus de froid[résolu]
    Par invite18b514a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 16h54
  3. [Blanc] frigo ne fait plus de froid[résolu]
    Par invitea2528727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 21h54
  4. [Blanc] Frigo Brandt Sphéris 2820/E : ne fait plus de froid !
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 18h22
  5. [Blanc] frigo américain G E ne fait plus de froid[résolu]
    Par lepanosa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 09h44
