[Blanc] courroie cassée sur sèche linge indesit IDCAG35BFR
    invite4ef4cef3
    bonjour à tous, j'ai mon seche linge indesit IDCAG35BFR qui est tombé en panne ce week end. après avoir démonté le capot du dessus, j'ai constaté que la courroie qui entraine le tambour avait cassé. j'ai donc retiré les morceaux de celle-ci, puis j'ai essayé de faire tourner le tambour à la main. J'ai constaté que celui-ci avait du mal a tourné, il semble freiné. J'ai donc retirés les caches latéral de la machine et j'ai constaté qu'il n'y avait qu'un seul patin de tambour du côté droit. Est ce normal ou le deuxiéme a t il cassé? (je n'ai pas retrouvé de morceau de celui-ci, mais lors de la derniere utilisation, il y avait un pull de coincé entre le tambour et le carter...)
    selon vous faut il prévoir uniquement le remplacement de la courroie ou faut il aussi remplacer un ou deux patin?
    Je suis novice avec ce type d'appareil, et donc ouvert à tout conseil!!!
    merci à vous;;
    domi
    ci joint une photo du patin..
    Re : courroie cassee sur seche linge indesit IDCAG35BFR
    remplacez les 2 patins et la courroie
    invite4ef4cef3
    Ok....pour remplacer les patins j imagine qu il faut retirer complètement le tambour.....y a t il des repères ou calage à respecter lors du remontage??
    re,
    sachez que vous devez sortir le tambour de toute façon
    tout est visuel rien de particulier
    ptigui29
    il est normal qu'il n'y ai qu'un seul patin du coté droit,pour info cet appareil fait parie d'un rappel pour risque important d'incendie ( des morts dans certains pays).Il faudra selon le numéro de série ,changer le panneau arrière,le tambour (ou le modifier) entre autres modifications.
    https://safety.indesit.eu/?lang=fr
    invite4ef4cef3
    Re : courroie cassée sur sèche linge indesit IDCAG35BFR
    Merci pour vos réponses. ...oui mon appareil est concerné par ce rappel....du coup je ne suis pas sur de dépanner celui ci...car j imagine que si je réparé moi même indésit ne fera plus les modifs. ...
  1. [Blanc] courroie seche linge cassée à remplacer [Résolu]
    Par inviteaac48e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2016, 07h54
  2. [Blanc] Sèche linge Indesit IDCAG35BFR qui n'évacue plus l'eau
    Par invite7aa14d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 18h35
  3. [Blanc] courroie de seche linge encore cassée
    Par invite43c6cd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 19h14
  4. [Blanc] Seche linge AWG 916 : courroie cassée
    Par invite58dbf63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 09h19
  5. Courroie sèche-linge cassée
    Par invite633296e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 19h35
