[Thermique] Problème de po$rle à pétrole ! [Abandon]
    lionsgate
    J'ai un petit problème sur mon poele à pétrole j'ai une erreur E-2. Ca commencé un soir ou la flamme crépitait mais fonctionnait et le matin suivant il n'a plus voulu démarrer
    J'ai nettoyé le brûleur et j'ai aussi démonté la pompe et passer un coup de wd40 mais rien a y faire !
    Le réservoir est propre ainsi que la crépine du filtre.
    Avez vous une idée car la je sèche
    J'ai fais une vidéo : https://youtu.be/HwAEEu67A1w
    ptigui29
    Re : Problème de poele à pétrole
    vous allez devoir faire appel au sav du revendeur ou de la marque pour un remplacement du tamis de bruleur et une révision de l'appareil.
    lionsgate
    C'est ce genre tami la ? http://www.sav-pem.eu/11020-tamis-po...bro-kamin.html
    Effectivement quand j'ai fait l'entretien il a l'air usé, et se détachai.
    lionsgate
    Voici l'intérieur du bruleur :
    Nom : 20170130_215251.jpg
Affichages : 389
Taille : 78,9 Ko
    lionsgate
    Pensez vous que ça soit bien ce tamis qui est hs ? Vu le prix du SAV il partira à la poubelle.
    J'ai trouvé la colle à 22 euro et le tamis à 14.90 €., je peux les commander mais faut que je soit sur. Sinon j'en rachète un neuf.
    ptigui29
    le tamis est hs,le bruleur n'est pas en bon état (présence de goudrons)
    trebor
    Bonsoir lionsgate,
    Si tu-as les secteurs 230 V chez toi, chauffe avec un chauffage électrique, vu le prix du pétrole et l'air qu'il rend vicié.
    De plus le bricoler pourrait être dangereux, seul un pro du SAV pourra le réparer en toute sécurité, car si le combustion n'est pas complète, il va rejeter un gaz mortel inodore, du CO (oxyde de carbone) dit le tueur silencieux.
    Bonne résolution et soirée
    lionsgate
    Oui j'ai le secteur 230 v, le poele à petrole sert juste a faire monté la température de mon salon. Le chauffage électrique ne m'intéresse pas. J'ai un détecteur de Co dans le salon et en plus l'appareil en comporte un Alors aucun risque
    Merci a toi
    lionsgate
    Alors voilà j'ai changé le tamis sur mon poele à pétrole et ça ne fonctionne toujours, donc il fini à la poubelle.
    Merci quand même de votre aide.
  1. [Blanc] Problème sécurité porte LL ! [Abandon]
    Par invitebf1ab8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2017, 07h47
  2. [Divers] problème de sonnette [Résolu par Abandon]
    Par inviteebf5ae36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2016, 09h22
  3. [Blanc] Problème frigo Faure CB 360 1c pas de froid ? [Abandon]
    Par inviteb77d134c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 06h20
  4. [Divers] Problème tondeuse électrique Viking ! [Abandon]
    Par Buvette1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/04/2015, 17h10
  5. [Divers] Probleme LCD SHARP Aquos qui se met en veille en 15secondes... [résolu-abandon]
    Par invite0c2d4aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 07h49
