[Brun] Ampli Denon PMA-1500AE - Différence de son entre les canaux/entrées
    invite25d0f53a
    Je suis récemment passé avec grand bonheur à la musique dématérialisée Mon DAC me procure énormément de plaisir, en particulier avec les sources haute définition et les bonnes prises de son. Le revers de la médaille est que chaque détail ressort, ce qui devient embêtant quand il s'agit de limitations de mon système hi-fi...
    J'avais eu il y a quelques années un souci avec mon ampli Denon PMA-1500AE qui était passé en mode sécurité suite à un faux contact et le sélectionneur de source qui faisait n'importe quoi. Je percevais depuis une légère différence en écoutant des CDs : le son semblait moins fort et plus brouillon (moins d'aigues et de graves) sur la voie de droite, et il y avait également un léger bruit parasite à droite également sur l'entrée phono. En revanche le son semblait (très subjectif) plus ouvert en écoutant via l'ordinateur (AUX) ou le freebox (Tape 1)
    Lors de l'installation de mon DAC, ce dernier était temporairement branché sur l'entrée AUX (précédemment utilisée par l'ordinateur), sur laquelle j'ai toujours eu l'impression que le son était meilleur. Lorsque j'ai finalisé les branchements quelque jours plus tard pour finalement brancher le DAC sur l'entrée CD, je me suis progressivement dit que le rendu n'était objectivement pas aussi bon que précédemment... Il y a nettement moins de basses, d'aigues et de dynamique que sur l'entrée AUX. Je me suis aussi rendu compte en voulant tester l'entrée Tape 1 que les sélectionneur d'entrée ne veut plus se positionner dessus (mais avec la télécommande ca marche).
    Le responsable de tous mes malheurs est donc finalement l'ampli car j'avais précédemment incriminé le lecteur CD, les cables RCA de connection, les tweeters des enceintes puis les cables de enceintes.
    Je voudrais effectuer une révision générale de mon ampli pour en profiter pleinement et arranger ce qui peut l'être. Malheureusement mes connaissances en électroniques sont limitées. Après avoir démonté l'ampli et tout inspecté, je n'ai détecté aucune soudure abimée (mais je vais regarder à nouveau) ou composant grillé : tout a l'air neuf !
    D'une façon générale, voici les symptômes:
    > La sortie droite de l'ampli est un peu moins forte et comporte moins d'aigues/graves par rapport à la sortie gauche (compensé jusqu'à présent avec la balance et le placement des enceintes). Un enregistrement purement mono donne l'impression qu'il y a un décalage entre les deux canaux restitués.
    > Le sélectionneur d'entrée est parfois capricieux et saute ou ne se connecte pas
    > entree CD : qualité de son inférieure aux autres entrées
    > entree phono : léger bruit parasite a droite
    > entrée Aux : a un meilleur son
    > entrée Tape 1 : ne s'enclenche plus
    Je compte démonter le sélectionneur (j'ai le manuel de service de l'ampli) pour nettoyer les contacts qui doivent être bien encrassés... Pour cela pas de problème (il faut ensuite mettre un peu de gras sur les contacts pour éviter l'oxydation ???). Pour les autres points, j'avoue que je suis un peu perdu. Quelles sont les pistes habituelles à explorer ? Il semblerait que les relais de sortie soit une des possibilités très plausibles. Si vous avez des conseils, je suis preneur
    Merci d'avance!
    invite25d0f53a
    Re : Ampli Denon PMA-1500AE - Différence de son entre les canaux/entrées
    Personne pour au moins me donner un avis ou une piste ?
  1. différence entre un ampli op et une résistance
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 07h41
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. quel est la difference entre un ampli op et un comparateur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 10h01
  4. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 01h41
  5. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Dernier message: 21/03/2006, 17h59
