différence entre un ampli op et une résistance
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    Je ne comprends pas l'interet de l'ampli op. dans certains cas. Par exemple, si je remplace mon ampli op par une résistance d'impédance infini dans le circuit intégrateur de base, rien ne change.
    Qu'est donc l'ampli op?
    invite2313209787891133
    Re : différence entre un ampli op et une résistance
    L'ampli op permet d'amplifier... Par exemple si on a une sonde qui délivre une tension électrique avec une faible impédance (typiquement une sonde pH) le simple fait de la brancher sur un appareil de mesure fera chuter la tension, et cette mesure sera faussée.
    Si on entre la tension de la sonde sur un ampli op on pourra "adapter l'impédance"; en branchant la sortie de l'ampli op sur un appareil on mesure la même tension, mais cette fois sans l'influencer.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Dans quel fond de tiroir as-tu réussi à dénicher une résistance d'impédance infinie?
    invitefe5c9de5
    Oui... je n'y avais pas pensé comme ca
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    Bjr à toi,
    En cherchant bien dans le tiroir , on doit bien trouver une résistance infinie!: celle qui n'y est pas !
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/02/2009, 11h06
  3. quel est la difference entre un ampli op et un comparateur
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 09h01
  4. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h41
  5. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Dernier message: 21/03/2006, 16h59
