flexion 3 points
flexion 3 points
    invite76756a3f
    Exclamation flexion 3 points
    je cherche à résoudre un exo de Rdm ou je bloque depuis des heures. Mon problème est que je dois trouver les résultantes a mes deux liaisons(appui simple) en A et B. Jsque la vous allez me dire "rien de compliquer" seulement il y a un angle entre ma poutre et mon points A.
    Je serais énormément reconnaissant si vous arriviez à m'aider pour cette résolution.
    invite76756a3f
    Re : flexion 3 points
    Personne pour une petite aide s'il vous plait!
    Je n'arrive pas à me sortir de ce problème.
    sitalgo
    b'jour,
    Avec de tels appuis, le fait que la poutre soit inclinée ne change rien à la composante verticale des réactions d'appui.
    invite76756a3f
    Ce la me parrait tou de même bizarre. Pourquoi pourrais tu affirmer cela?
    Je donne les données numériques :
    P= 16 OOO N
    L1= 2485 mm
    L2=3915 mm
    h1=315
    h2=275
    alpha= 8°
    Pour toi Sitalgo tu dirais que Ra= Pb/(L1+L2) et Rb= Pa/(L1+L2)..
    Je reste perplexe..
    Personne d'autre pour donnez son avis svp ?
    Zozo_MP
    Je suis d'accord avec Sitalgo.
    C'est le principe même des charpentes bois depuis des siècles.
    Tu as la poutre faitière ton point B
    et tu as la sablière ton point A
    et la charge est bien verticale sur le mur et sur la faitière tant est que la poutre soit correctement fixée sur A et B et qu'il n'y ait pas glissement. Mais le glissement n'est pas dans l'énoncé.
    invite76756a3f
    Bonjour Zozo_MP,
    Si je rajoute que dans ma modélisation , mes deux appuis simples sont en réalité sont deux axes filetés qui supportent une charge de 16000N.
    Faudrait-il que je fasse intervenir ce fameux glissement?
    Car mon objetcif au final c'est de déterminer le diamétre mini admissible au cisaillement et en flexion, mais passons sur sa..
    Ma véritable question Zozo, est dois je faire intrvenir le glissement de ma poutre dans le cas d'axe fileté.
    sitalgo
    Citation Envoyé par Mathéos8 Voir le message
    Puisque ce sont en fait des rotules, avant il n'y avait pas de glissement, ben maintenant il y en a encore moins.
    Si on veut pinailler, on peut faire un calcul plus précis pour les forces dans l'axe de la poutre car on a là un hyperstatisme mais il faudrait avoir la raideur des appuis. Vu que ce n'est pas dans l'énoncé...
    Certainement pas mais ça dépend d'où tu sors Pa et Pb.
    Zozo_MP
    Rappelle toi toujours l'adage suivant
    - Jamais en cisaillement les vis tu ne feras travailler.
    invite76756a3f
    Bonjour Zozo_MP,
    Si comme j'ai dis ma poutre est fixé à l'aide de deux tiges filetés. Dois je représenté ces liaions par un encastrement ou bien par une rotule comme las écris ci dessus SITALGO. ..
    Zozo_MP
    Question de bon sens
    Si cela peut bouger dans tout les sens cela peut être une liaison rotule.
    Si c'est fixé solidement (comme une soudure) par des tiges filetés et boulonnées de part et d'autre c'est un assemblage, donc un point fixe.
    sitalgo
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Pour préciser le propos de Zozo_MP, un assemblage calculé ainsi ne tient pas par le cisaillement des boulons mais par l'adhérence des surfaces mises en contact. Il faut donc enlever toute trace de lubrifiant, ne pas les peindre et on peut même laisser une éventuelle oxydation de surface.
  1. [Blanc] remplacer bornier de four 6 points par bornier 3 points
    Par invite6b75e830 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 18h34
  2. Flexion 4 points: convertir rayon de courbure en déformation
    Par invite65efa5e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2009, 13h17
  3. points d'avance ou points de retard
    Par invite0644682e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2008, 07h30
  4. Essai de traction et de flexion 4 points
    Par invitef217b73e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 17h36
  5. Points isolés, points d'accumulation
    Par invite016f8ef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 17h48
