Bouée trouée
Bouée trouée
    invitec9f3b5ed
    Bouée trouée
    bonjour j'ai un petit problème d'interprétation physique et de mise en équation
    voilà on troue une bouée,qu'est ce qui se passe?
    a priori je dirai qu'elle se dégonfle et qu'en se dégonflant elle admet un mouement rectiligne,qui peut s'expliquer par le déplacement de son centre d'inertie
    mais je ne vois pas comment interpréter plus,encore moins comment accéder à une mise en équation correcte
    invitec17b0872
    Re : bouée trouée
    La pression dans la bouée est supérieure à la pression atmosphérique. Lorsque l'on perce la bouée supposée immobile dans le référentiel de l'étude, on met en contact l'air de la bouée avec l'air ambiant. Le système n'est pas à l'équilibre des pressions, il va y avoir un flux d'air dirigé de l'intérieur de la bouée vers l'extérieur.
    Un volume mésoscopique d'air qui s'écoule est donc animé d'une certaine quantité de mouvement.
    Or la quantité de mouvement totale se conserve si on néglige les frottements de la bouée sur l'air ou de la bouée avec l'air. Ainsi, la bouée elle-même doit posséder une quantité de mouvement de sorte que la quantité de mouvement totale du système coincide à chaque instant avec celle de la bouée avant la percée : 0 (dans le référentiel de l'étude).
    Un bilan de débit, donc de masse et de quantité de mouvement devrait suffire à mettre le problème en équation.
    Enfin, le problème peut encore (au PFD près) être analysé au moyen du principe des actions mutuelles.
    Bye
    invitec9f3b5ed
    Re : bouée trouée
    Bonjour, merci beaucoup pour l'explication du phénomène
    cependant j'ai essayé de mettre ce que vous m'avez dit en équation mais je n'y arrive pas, beaucoup de paramètre que je ne sais pas gérer entrent en compte: vitesse de l'air éjecté, débit massique de l'air éjecté, etc...
    COrdialement
    invite6ce4291e
    Re : bouée trouée
    Il y a une méthode pour étudier ce genre de chose étant donné que c'est un système ouvert, enfait il faut considérer le système fermé {boué + air } qui lui n'est soumis a priori qu'a des forces verticales, la composante horizontale de la quantité de mouvement du système est donc conservé, après ce que tu peux faire c'est considérer que la vitesse d'éjection du gaz hors de la bouée est constant (notée )
    Fait un bilan mécanique entre t et t+dt sur ce sytème :
    ( a l'instant t , on considère le système {bouée + air } est égal au système {bouée} puisque le gaz n'est pas encore éjecté )
    Attention ici mon dm est négatif, mais je préfère raisonner de facon algébrique ^^
    étant donné que le dV est une variation de vitesse entre t et t+dt
    or car système isolé horizontalement
    En général la variation de masse est négative car ton truc se vide , il est intéressant de poser le débit massique
    après tu peux dire que la vitesse dépend a priori seulement du temps, pour transformer en dérivée normale : et t'en arrive a la belle équation différentielle :
    après tu peux t'inventer toute sorte de forme possible pour le débit massique, proportionnelle a la masse restante, constante, enfin bref tout un tas de cochonneries intellectuelles toutes plus crades les unes que les autres ^^
    En espérant avoir été assez clair.
    invitec9f3b5ed
    Re : bouée trouée
    merci beaucoup, mais ce qui me gène c'est de considérer que la vitesse de l'air sortant est constante alors que le débit massique dépend du temps
    pour moi physiquement la vitesse de l'air dépend de la section du trou certes mais aussi de la masse d'air restante dans la bouée
    n'y a t il pas un lien entre Dm et U?
    invite6ce4291e
    Re : Bouée trouée
    ben tu peux remplacer le U que j'ai utilisé par un U(t) sa changera rien vu qu'il intervient pas dans les différentielles ^^
    Si tu veux essayer de détailler un peu plus, interrogeons nous de plus près sur la tranche de fluide qui au niveau de l'orifice :
    si on appelle S la section de l'orifice, et en négligeant le poids du gaz ( ou alors en s'en foutant vu que le probleme est horizontal )
    elle va subir à l'instant t, la force , l'application du principe fondamental de la dynamique va te donner ,
    mais la encore après sa devient compliqué, tu peux supposer que le gaz a une évolution adiabtique, en plus vu qu'il est compressible la masse qui va se situer au niveau de l'orifice variera en fonction du volume considéré bref on s'en sort plus...
    Je sais pas quel niveau tu as en physique mais je pense pas que sa serve a vouloir pousser plus loin, a moins que ( ah la jeunesse^^) tu sois un féru de précision, tu peux complexifier autant que tu veux dans le cadre des lois fondamentales .
  1. Une trouée dans les nuages
    Par invite9d4263ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2009, 18h06
  2. Bouée au Vide mieux que a l'air
    Par invite37c9216b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2006, 22h46
  3. Enfin une trouée dans les nuages!
    Par invite69c1b055 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/02/2006, 16h28
  4. Terre Trouée
    Par invite936a40b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2005, 23h32
