lave linge aeg 74730 update
    invitef39ab4e4
    Exclamation lave linge aeg 74730 update
    bonjour, mon ll ronronne en permanence et refuse toute mise en marche.
    le code E80 s'affiche.
    je ne sais pas quoi faire....
    si l'un d'entre vous à les codes... merci par avance !!
    ptigui29
    Re : lave linge aeg 74730 update
    carte électronique EWM2000 HS. Faire intervenir un dépanneur ou la déposer dans un SAV car il faut avoir les connaissances pour changer cette carte et y rentrer la programmation usine.
    invitef39ab4e4
    en fait je me suis trompé...
    le code est EFO ou EF0 ????
    le F m'étonne car pas logique, en principe ce sont E et des chiffres,
    exemple E40= gamme de défauts,
    via le mode sav cela donne
    type E41=porte non verrouillée,
    mais ne m'en demandez pas plus car ne les ai pas en tête et pas la doc, je n'ai que celui-ci et l'autre étant Err pour erreur
    ensuite il y a les autres gammes,
    type E60
    type E90, et bien d'autres
    ptigui29
    dans ce cas nettoyer le filtre de vidange.
    invitef39ab4e4
    merci j'y vais de ce pas !!!
    merci a vous deux !!!
    invitef39ab4e4
    Unhappy Re : lave linge aeg 74730 update
    aaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAh
    restons calme....
    le filtre est propre.... la vidange du système aussi....
    mais cet appareil electronique, semble rester en essorage permanent ... rouoou..rouoou..rouoour..rouoo u..rouoour...
    et le message qu'il m'envoit est desormais ... EF3 !!!
    super...desole de vous embeter un dimanche .....
    ptigui29
    EF3 = fuite d'eau . Démonter les panneaux de cotés en cas de chargement par le dessus et le panneau arrière en cas de chargement à hublot et localiser la fuite
    invitef39ab4e4
    bon.... j'ai mon coté...aventurier...
    en fait la machine vidangait belle(la machine ) et bien...
    il y avait de l'eau residuelle... où? je sais pas....
    mais bon en basculant le LL ben elle est sortie....
    et a priori çà remarche....!!?
    invitef39ab4e4
    encore merci pour les conseils !!
    et savez vous s'il est possible de se procurer la signification des codes erreurs?
    pour ma part la machine remarche (??!!) mon couple est sauvé !!!!!
    bon dimanche à vous
    salutations
    invited4dda21e
    code EFO signifie qu'il y a une fuite d'eau détectée, la machine se met alors en sécurité , vous pouvez toujours essayer de voir au niveau des durites (désolée ma réponse arrive sûrement tardivement mais ma machine est de nouveau en panne et j'essaie de trouver des réponses sur le forum) bonne journée
  1. panne lave linge aeg lavamat 74730
    Par invite9b46e99e dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/11/2007, 13h48
  2. Panne AEG OKO LAVAMAT 74730 UPDATE [résolu]
    Par invite1d50d2c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 06h45
  3. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 20h15
  4. [Blanc] AEG 74730 Update message E10
    Par invitedd7a45d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 09h24
  5. LAVE-LINGE AEG 74730, le système aqua-control s'est déclencé.
    Par invite07cc964a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h52
