[Divers] Téléviseur TNT HD avec disque dur externe.
    invitea856d567
    Je souhaite acheter un téléviseur (tnt hd puisque ils le sont tous)
    Je souhaite pouvoir pouvoir programmer l'enregistrement d'une émission sur une clé ou un disque dur externe et en même temps pouvoir visionner une émission déjà enregistrée sur ce disque dur.
    Je n'ai pas de box. La télévision sera branchée sur une antenne collective.
    Quelles sont les caractéristiques de la télé et du disque dur externe ?
    - enregistrement PVR ?
    - double tuner obligatoire ?
    Kissagogo27
    Re : Téléviseur TNT HD avec disque dur externe.
    Bonjour, le PVR implique le double tuner , pour la lecture d'une émission déjà enregistrée pendant un enregistrement, ce n'est pas toujours disponible même pour un boitier TNT a part ... il faudrait voir avec les caractéristiques des TV si cela est indiqué ou un forum d'utilisateurs .
    invitea856d567
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci.
    Plutôt que changer de TV, j'ai envie de réutiliser ma télévision non HD et acheter un disque dur et un récepteur TNT de ce genre :
    http://www.darty.com/nav/achat/hifi_...etimo_2tb.html
    Est ce que vous appelez boitier TNT ?
    J'aimerais savoir si je pourrais lire une émission stockée sur le disque dur et enregistrer en même temps. Et je n'ai qu'une confiance relative envers les vendeurs.
    trebor
    En page 7, il en est question, c'est compatible pour les DD FAT32 ou NTFS , mais lire les avis.
    http://fc.darty.com/notices/DOCUMENT...27_NOTCOMP.pdf
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 25/02/2017 à 18h45.
    Bsr,
    j'ai des doutes sur la possibilité de lire et enregistrer en même temps sur un disque dur......( en plus, quel intérêt ?)
    Perso, j'ai mis un décodeur TNT HD ( STRONG, sans pub, muni d'une prise USB) et un disque dur externe USB en plus de mon TV (lui aussi HD, mais non double tuner)
    antenne --> entrée RF in décodeur externe
    sortie RF out décodeur externe --> entrée antenne TV
    Disque dur externe ( Samsung 1 To, environ 60 €) sur USB décodeur externe
    liaison HDMI du décodeur externe vers entrée HDMI TV.
    ça permet au moins d'enregistrer une émission sur le disque dur en en regardant une autre sur la TV (le tout en HD)
    Mais comme disait Kissagogo, il faut analyser les possibilités de la télé....
    invitea856d567
    Bonne suite
    D'après la notice cela a l'air possible :
    Lire un enregistrement alors qu’un enregistrement et en cours Pendant un enregistrement, vous pouvez lire un fichier précédemment enregistré :
    Les commentaires se contredisent un peu :
    L'un dit qu'il faut laisser allumer le décodeur et un autre commentaire dit qu'en veille l'appareil enregistre
    invitea856d567
    Bsr,
    Merci.
    J'enregistrais une émission qui se termine tard et je regardais une émission déjà enregistrée.
    Il faut que j'aille voir ton décodeur sur le net.
    Kissagogo27
    ça tombe bien, le boitier TNT c'est le décodeur TNT pour un TV non compatible soit a la TNT , ou a la HD , et justement j'ai un Etimo 2T la version précédente avec 2 ports USB , dont les quelques bugs sont corrigés sur cette version 2T-B , et oui sur ce modèle on peut lire une émission enregistrée pendant un enregistrement
    le forum des utilisateurs de la marque http://www.cgvforum.fr/phpBB3/index.php
    présentation du 2T-B http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-...17-t37041.html
    le sous forum destiné au 2T-B http://www.cgvforum.fr/phpBB3/viewfo...712e3f4d5f95f8
    invitea856d567
    Merci pour ces renseignements, Kissagogo27
    Donc tu es satisfait de ce décodeur TNT ?
    Est il facile à raccorder avec une TV ?
    Reste à savoir si c'est bien la nouvelle version 2017 qui est vendue sur le site de d****
    trebor
    D'après le lien que tu-as mis au 1er message et celui que j'ai mis, c'est bien la version 2T-B
    invitea856d567
    Maintenant, j'ai suffisamment d’éléments pour faire un choix.
    Kissagogo27
    pour la connexion, il propose HDMI ou péritel, moi je l'ai relié en péritel et ça marche bien et sans difficultés
    pour le choix du disque dur en cherchant sur le forum CGV , tu as des sujets épinglés en haut, autant choisir un modèle qui se met en veille quand il n'est pas utilisé
    des conseils pour le formatage existent aussi
    et on peut récupérer les fichiers enregistrés pour les condenser en un fichier vidéo ( le boitier les découpe en morceaux de 1Go ) pour avoir un fichier simple a lire sur PC grace a l'utilitaire RecTvEdit
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 28/02/2017 à 17h50.
    invitea856d567
    Merci pour ces infos complémentaires.
  1. Champ Magnétique avec Disque Dur Externe
    Par invite2078b290 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2016, 19h16
  2. PB avec mon disque dur externe
    Par invitea228f706 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2007, 10h43
  3. problème avec mon disque dur externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 22h13
  4. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 22h25
  5. Problème avec un disque dur externe
    Par invite624c5402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 02h08
