[Blanc] Fuite pompe de cyclage. Dévissée ?
    invitea87de3e0
    J'ai un lave laisselle SMEG LSA6047G (mais en fait, on s'en fout, le cas pourrait être sur un autre, le problème serait le même)
    J'ai une fuite au niveau de l'axe de la pompe de cyclage.
    En cherchant sur le forum, j'ai vu des axes complètement corrodés, qui expliquaient assez clairement la fuite.
    Je m'attendais à trouver quelque chose de similaire.
    J'ai déposé la pompe de cyclage, et en mettant le tournevis sur le rotor pour le coincer, et de l'autre coté en dévissant la "turbine" pour déposer la coquille de pompe.
    J'ai été surpris parce que j'ai pas du tout forcé.
    L'axe est absolument nickel, il est en inox, manifestement.
    Du coup, j'ai regardé du coté du joint tournant, et tout m'a paru assez propre. Le filetage est propre, j'aperçois le joint torique qui a l'air propre mais qui n'est pas visitable.
    Il y a un autre joint plus près au niveau qui épouse le moteur.
    Je me suis dit que c'était juste une question de serrage, j'ai remonté, en serrant un peu plus et le problème demeure.
    Du coup, je me demande si ça vaut le coup de redéposer, essayer de nettoyer un peu les joints, les graisser
    Les pros, quel est votre avis ? (la pompe complète c'est >150€, je préfère essayer de trouver une autre solution avant d'en arriver là
    Merci d'avance,
    invitea87de3e0
    Re : Fuite pompe de cyclage. Dévissée ?
    J'ajoute quelque chose :
    Visiblement, le fait qu'il y ait un peu de manque de serrage a fait fuiter un genre de graisse grise et en a foutu un peu partout sur le stator
    j'aimerais savoir ce que c'est que cette graisse pour la "remettre" (remettre l'équivalent) car je pense que ça va régler le problème de fuite
    invitea87de3e0
    Maintenant que j'y pense, ça ressemble vachement à la pate à joint qu'on met sur la filasse sur les filetages de plomberie, ça peut être ça ?
    invitea87de3e0
    et je précise que ça n'est pas un joint cyclam, ça ressemble plus à un joint torique voire plan, aussi bizarre que ça puisse paraitre
    vous ne pouvez en réalité rien faire d'autre que remplacer la pompe de cyclage
    car je doute que ce constructeur ne détaille pas l'ensemble presse étoupe
    iol existe 2 versions de cette pompe pour ce lave vaisselle
    par contre je ne sais comment les différencier
    invitea87de3e0
    Oui, j'en suis un peu arrivé à cette conclusion
    Les deux modèles de pompes sont interchangeables ?
  1. [Blanc] Fuite joint pompe cyclage LV MIELE G1554 SCI
    Par inviteb45a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2014, 08h12
  2. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h28
  3. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV G646 SC
    Par invite2a3ca8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 14h08
  4. [Blanc] Fuite et bruit pompe cyclage LV Ariston 660A
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 21h14
  5. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV AEG
    Par invite53a66ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h03
