Je viens vers vous pour un soucis sur mon lave vaisselle whirlpool adg6442 ix
Celui-ci ne chauffe plus l eau !
Aucun messages d erreur sur le panneau.
J ai démonté et vérifier la résistance chauffante. Celle ci est HS, un fusible thermique à fondu. Je voulais donc la changer, mais avant je voulais controler le reste. Du coup, j'ai vérifié la tension aux bornes de la cosse: 1,8v appareil sous tension.
J ai vérifié le boitier de commande et rien d anormal visuellement.
J'ai démonté et vérifié la sonde OWI. Aucune résistance aux bornes.... Est-elle HS à votre avis ??
Lorsque je mets le lave vaisselle en cycle (cycle court,donc sans prélavage), je n'ai pas de tension au bornes de la résistance. Normalement je devrais avoir 220v non ??
Merci d avance pour votre aide !!!!
Damien
