Probleme TV
Probleme TV
    invite24b0aa94
    Probleme TV
    J'ai un petit problème avec mon téléviseur de marque PHILIPS, Model 28PW6515/01
    Voilà quand j'allume mon téléviseur, la petite diode marche/arret clignote constament, je ne peux rien faire, changer de chaine ou autre, au dessus du télévieur il y a un bouton rond avec les fonctions programme et son qui fait n'importe quoi quand j'appuis dessus.
    A mon avis je pense que celà vient de l'interrupteur marche/arret, mais je désirerais avoir l'avis d'un expert
    Merci d'avance pour vos réponses
    invite14db6220
    Re : Probleme TV
    salut,
    pour être plus clair, si j'ai bien compris, ton TV fonctionne, il y a de l'image, mais la gestion de celui ci debloque...
    Dis moi si je me trompe???
    Sur ce chassis, A10E, 99% des pannes viennent du painter*
    * : faire une recherche sur le forum
    invite24b0aa94
    Re : Probleme TV
    euh oui en gros c'est çà
    Je fais des recherches sur le painter, je n'y connais rien en TV
    Merci pour la reponse en tout cas
    marc.suisse
    Re : Probleme TV
    Hello!!
    Jettes un coup d'oeil à ça:
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    invite24b0aa94
    Re : Probleme TV
    Merci beaucoup Marc
    Maintenant je sais ou je vais
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
