[Thermique] Remplissage ne fonctionne plus sur S. Duval Thema C 24 E ? help !
    invite04977479
    Question Remplissage ne fonctionne plus sur S. Duval Thema C 24 E ? help !
    j'ai une chaudière à gaz Saunier Duval modèle : Thema C 24 E qui pour l'instant fonctionne bien pour le chauffage ok et eau chaude ok MAIS la pression est basse 0.9 bar .
    Le problème est que comme d'habitude j'ai essayé de remplir avec le robinet de remplissage pour avoir 1.5 bar, je dévisse mais rien ne se passe toujours 0.9 bar (et pas de bruit de remplissage) .
    je ne sais pas se qui se passe ? un Pro des chaudières pourrait m'aider ? une idée comment la réparer ?
    Est ce que je dois changer le robinet de remplissage ou le disconnecteur ? si oui la démarche a suivre pour éviter les bêtises svp ?
    ci-joint voici les photos du monstre et un manuel Pdf Thema C 24 EV mais je pense que ça doit être la même.
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Remplissage ne fonctionne plus sur S. Duval Thema C 24 E ? help !
    Bonjour et bienvenue en "Dépannage",
    Il faut remplacer le robinet de remplissage, c'est un défaut connu.
    Cordialement Marc.
    invite04977479
    D'accord , je vais essayer de changer la pièce
  1. [Thermique] chaudière saunier duval thema classic c 25 E le chauffage ne fonctionne pas
    Par invitee32086a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2016, 09h34
  2. [Thermique] Probleme de remplissage chaudière saunier Duval thema f24e
    Par inviteeb45bfe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2016, 21h05
  3. [Thermique] Remplissage Saunier-Duval Thema
    Par invite41900bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 17h09
  4. [Thermique] Chaudière Thema C23 Saunier Duval fonctionne souvent?
    Par invited83f54b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 18h53
