[Blanc] Panne LV Brandt VM515WE1 ! [Résolu]
    invite35707679
    Bonjour tous le monde!
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème de lave vaisselle
    Alors voila,j'ai récupérer il y a peu de temps un lave vaisselle encastrable de marque brandt de référence VM515WE1.
    Il a parfaitement fonctionné pendant 4 cycles mais maintenant il s'éteint tout seul:le lavage se passe bien,il vidange pour passer en rinçage ,il se remplit puis s'éteint lorsque la pompe de cyclage se
    met en route et lorsque j'appui sur le bouton départ, le lave vaisselle recommence totalement le cycle
    Je précise que le problème apparait sur un des trois rinçage (pas toujours le premier),cette panne est présente sur tous les programmes saut le trempage enfin cela se produit sur 1 lavage sur 2
    et que le lave vaisselle sur l'un des deux lavage fait son cycle entierement (lavage rinçage séchage)
    Est ce peut etre la pompe de cyclage qui serait a remplacer?
    Merci a vous!
    invite35707679
    Re : Panne lave vaisselle brandt VM515WE1
    Problème résolu!La panne venait de la pompe de cyclage qui lorsque elle tourne longtemps,elle a du mal a redémarrer que qui engendre l'estinction de l'appareil.
    Résultat:changement de la pompe de cyclage et test sur 4 cycle entier et le lave vaisselle fonctionne parfaitement! Donc problème résolu!
    Bonne soirée et merci!
    Xavier45
    Bonjour Brant02,
    Pour éviter ce genre de panne, attention de ne pas utiliser de produit de lavage en liquide.
    Il faut préférer la poudre ou éventuellement des pastilles.
    Xavier
    Dernière modification par Xavier45 ; 09/03/2017 à 16h59.
    invite35707679
    j'ai le lave vaisselle depuis 2 semaine,la précédente utilisatrice devait surement utiliser du produit liquide (source de la panne) mais moi je met des pastilles donc je suis tranquil sur ce genre de panne
    Merci de m'avoir répondu!!!
    bonne soirée!!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne LV Brandt VM515WE1 ! [Résolu]
    Merci pour le retour.
    luc_1049
    Quel est le défaut des lessives liquides ?
    Sont elles trop agressives et détruisent elles les roulements des pompes ou leurs joints ?
    Dans le cas présent qu'avait précisément la pompe ?
    invite35707679
    bonsoir luc 1049,
    La pompe fonctionnai une fois sur 2 et elle avait du mal a redémarer après un remplissage (rincage) et cela engendrait l'esteinction de l'appareil
    elle devai étre fatiguée mais depui son remplacement plus aucun problème
    luc_1049
    Soit la pompe était usée mais je ne m'explique pas la citation suivante :
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    Xavier
    invite35707679
    Le lave vaisselle a rendu l'ame aujourd'hui (carte hs) donc je récupère quelques pieces dont le moteur que j'ai remplacé et ensuite je met ce lave vaisselle a la déchetterie
    Merci de m'avoir aider
  1. [Blanc] Recherche de panne sur BRANDT WTC 6267F[résolu]
    Par invitec6708e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 18h48
  2. [Blanc] Panne brandt Malicess (Sesam)[résolu]
    Par invite50674fa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 21h42
  3. [Blanc] téléviseur brandt en panne résolu
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 03h07
  4. [Blanc] panne four cuisiniere brandt kg566we1[résolu]
    Par invited7b98614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 19h58
  5. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 10h57
