[Blanc] Problème de disjonction lave linge Laden FL1279 [Résolu]
    invite1255912f
    La machine à laver est une LADEN FL1279.
    Depuis quelques jours je suis me semble t il dans la même situation que dragoon_10 lorsqu'elle a contacté le forum que je découvre.
    En effet :
    - il y a 2 mois j'ai changé la résistance
    - tout semblait fonctionner normalement
    - la machine au démarrage émettait cependant des petits bruits étranges
    - lors du dernier démarrage la mal a fait disjoncter le compteur, une fois, deux fois, trois fois
    - en regardant du côté de la résistance j'ai constaté que le fil de terree était déconnecté
    - le fil de masse reconnecté la mal affiche le code F23 (selon une doc concernant la LADEN FL 1269)
    Je peux essayer de déconnecter la terre ?
    Merci.
    Re : Problème de disjonction lave linge Laden FL1279
    Bonjour dencoz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Le déterrage et le squatt d'anciennes discussions n'est pas indiqué pour des causes différentes. Ta question a été détachée, avec un titre explicite. C'était là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5880529
    Citation Envoyé par dencoz Voir le message
    ... Je peux essayer de déconnecter la terre ? ...
    Surtout pas! Le risque est un accident corporel qui peut être très grave.
    Il faut vérifier que la disjonction est due à une fuite à la terre.
    Quel est le disjoncteur qui coupe? Le général? Un interrupteur différentiel 30 mA? Un magnétothermique? Calibre?
    ptigui29
    il y a un problème de mise à la terre du thermoplongeur.Controlez la résistance d’isolement avec un ohmmètre possédant le calibre méga ohms.
    invite1255912f
    Le disjoncteur général sautait.
    J'ai annulé l'erreur F23 en repositionnant "correctement" la résistance dans son compartiment.
    Ce qui n'est pas facile sur la FL 1279.
    La résistance mal positionnée avait certainement du bouger et provoquer la disjonction et l'erreur F23.
    Merci de votre aide.
    je ne sais pas indiqué que le problème est résolu.
  1. [Blanc] lave linge laden ev 1049[résolu]
    Par jf3776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2016, 19h07
  2. [Blanc] lave linge laden FL1279
    Par inviteb3f184bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2015, 01h39
  3. [Blanc] lave linge Laden EV 1047[résolu]
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2012, 15h09
  4. [Blanc] axe tambour lave linge laden ev 1050[résolu]
    Par inviteef096b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 23h40
  5. [Blanc] Vidange et Sécu porte sur Lave Linge Laden[résolu]
    Par invite50a14fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 19h58
